[Analogique] Isolation entre conducteurs PCB et composants
    invite56ef6fd3
    J'ai rechercher sur internet les distances d'isolement et lignes de fuites dans l'air et sur circuit imprimé. J'ai trouvé ce document qui présente les distancesà respecter :
    http://www.mesures.com/pdf/old/776se...electrique.pdf
    Pour une tension d'alimentation secteur 230V, la ligne correspondante a prendre en compte est celle du 300Veff. Elle donne une distance d'isolement entre phase/neutre (deux conducteurs) de 3.3mm en double isolation.
    Cela veut-il dire que les ponts de diodes de ce type :
    https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MB/MB1S.pdf
    ou capacité ESH475M400AH2AA en sortie du pont de diode :
    ne peuvent pas être utilisés car la distance entre leurs broches est inférieure à 3.3mm ?
    L'ajout d'un isolant entre les broches peuvent-elles faire rentrer ces composants dans le standard double isolation?
    Bonne journée.
    PS: Suppression question pour la capacité.
    Re : Isolation entre conducteurs PCB et composants
    pourquoi ?
    un lien pertinent :http://www.smps.us/pcbtracespacing.html
    Dernière modification par jiherve ; 07/03/2016 à 13h03.
    invite56ef6fd3
    Merci pour le lien,
    pourquoi ?
    Car c'est la valeur supérieure la plus proche.
    invite56ef6fd3
    J'ai donc lu le lien, très instructif, ci-dessous.
    A la suite de quoi, je me pose toujours la question suivante :
    L'isolation phase neutre au primaire doit être seulement fonctionnelle (1.5mm @ 300VAC) lorsque l'utilisateur n'a accès à aucune surface susceptible d'être conductrice en cas de défaut ?
    J'ai aussi trouvé ce logiciel : http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm que ¨je m'empresse de tester.
    bobflux
    Citation Envoyé par surfbreizh Voir le message
    Un court jus entre phase et neutre fait sauter le fusible, et neutralise la panne.
    Un court jus entre le secteur et une partie accessible de l'appareil est invisible à l'oeil nu, jusqu'à ce que la victime mette le doigt dessus...
    Note que si tu utilises ton pont de diode pour redresser le 230VAC, alors le "secondaire" est aussi dangereux que le "primaire" puisqu'il n'y a pas d'isolation. L'isolation est le rôle du transfo. Donc, le pont de diodes n'a pas à respecter les normes classe 2 (plus restrictives) mais simplement l'isolation fonctionnelle.
    invite56ef6fd3
    Merci pour ces précisions ! Très utile et pertinant.
    A la sortie du pont de diodes, il y a bien un transfo d'isolement piloté en SMPS dont le secondaire et le primaire a une isolation renforcée.
    invite56ef6fd3
    Du coup, pour mon pont de diode, la tension crête maximale sera de (230+10%)*1.41 = 357V. L'isolation fonctionnelle doit alors être de 2.5mm (espace (mm) = 0.6+Vpeak×0.005). Ce qui me force à penser que le boitier du pont de diode
    https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MB/MB1S.pdf à un espacement trop petit.
    La norme est rude !
    Bjr à toi,
    A la sortie d'un pont de diode on a du "continu" (plus ou moins "ondulé"). Tu y mets un TRANSFORMATEUR ,toi ??
    invite56ef6fd3
    Il y a une sortie redressée. En fonction des capas en sortie, celui-ci peut tendre vers une tension continue.
    Le transformateur permet d'isoler une partie faible tension accessible par l'utilisateur ainsi que réduire la valeur de la tension.
    bobflux
    Oui, mais la barrière d'isolation qui compte pour la classe 2 est celle du transfo.
  1. Conducteurs chauds et conducteurs froids
    Par invitef85dcae6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2021, 19h36
  2. influence entre 2 conducteurs
    Par invitee3ddac15 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2011, 11h39
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 28/10/2011, 08h57
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 17/01/2007, 11h19
  5. rôle du condensateur entre deux montages à semi conducteurs
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 19h03
