Commande d'un moteur
    invitec5d8afae
    Bonjour a tous !
    Voila, il me faudrais allimenter un moteur 12 de 155W, avec les contraintes suivantes :
    Les ordres sortes d'un microcontroleur :
    VA : Avancer
    VR : Reculer
    Donc, le circuit doit permettre deux sens de rotation pour le moteur.
    (javai pensé à un pont en H, mais j'ai une perte de tension)
    Que dois - je faire ?
    Merci pour votre aide !!
    D'autre par, un moteur, c'est bien l'association d'une résistance R et d'une bobine L ?!
    Donc si je veut simuler un moteur de 12V à 155W, qu'elle valeur dois-je donner à R et L ?
    Jack
    Re : Commande d'un moteur
    C'est plus compliqué que ça. Il faut ajouter en série la fcem du moteur qui est dépendante des caractéristiques mécaniques du moteur puisqu'elle est proportionnelle à sa vitesse de rotation (à flux constant).
    Si tu n'as pas besoin de contrôler la vitesse de rotation, tu peux utiliser des relais.
    invitec5d8afae
    donc, soit FEM la force electromitrice
    R = ....
    L = ....
    Pour la commande moteur, je doit utiliser des transistors, j'ai pensé au pont en H, mais ca ne marche pas trés bien, la tension est vachement réduite, comment utiliser convenablement un pont en H ??
    Jack
    Pour R, tu prends un ohmmètre.
    Pour L, si tu ne commandes pas tes transistors par un hacheur, ça ne présente pas trop d'intérêt.
    Pour le pont, des mosfets à faible Rds on.
  1. [jeux de lumiere]commande d'un moteur par le son
    Par invite989652ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 16h38
  2. Commande d'un moteur continu a partir du port serie
    Par inviteecf9f86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 11h32
  3. au secours: commande d'un moteur unipolaire par PC
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 19h37
  4. alimentation et commande d'un moteur monophasé
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 14h07
  5. Commande d'un servo moteur
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 19h06
