[Outils/Fab/Comp] projet ouverture cadeau musical
    inviteea78b6a1
    Je suis en train de construire une boite cadeau , et j’aimerai qu’a chaque ouverture une musique se déclenche .
    Pour l’instant j’ai essayé les module déjà tous fait type module carte de vœux musical (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail ) avec un possibilité d’enregistrer une voix ou musique, problème c’est juste 10s ….
    Donc j’ai aussi pris un même genre de module avec déclenchement par luminosité la on peut mettre 20s ( http://www.pearl.fr/gadgets/accessoi...its_similaires ) mais les hautparleur sont de mauvaise qualité !
    Donc je cherche un moyen simple pas trop compliquer et pas trop cher non plus pour fabriquer un système qui déclenche une musique à chaque ouverture !
    Merci de votre aide !
    Positron1
    Re : projet ouverture cadeau musical
    Dans ce cas prend un système d'horloger à clé !!!!
    inviteea78b6a1
    Voila je pense avoir trouver ceux que je voulais!
    J'ai acheter un haut parleur a 5€ avec une prise jack 3.5mm que je vais couper et raccorder sur un bouton poussoir (type frigo ou porte armoire)
    et l'autre coter du jack je branche un mp3 avec une musique qui tourne en boucle . comme ça quand la boite s'ouvre l'interrupteur laisse passe le son dans l'haut parleur ! je vous ferai une photo du montage une fois effectué .
    par contre c'est sur il faut prévoir d'allumer le mp3 et le haut parleur 1h avant l'ouverture ! mais au moins la qualité sonore et bcp mieux ainsi que la durée vu que l'on peut mettre un lecteur mp3 !!
    Positron1
    salut,
    Tu es quand même loin du cahier des charges !!!!!
    Tant mieux si ça te convient !!!!!
  1. Projet Ouverture mur porteur
    Par inviteb5dee3b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2014, 22h46
  2. projet ouverture portail electrique
    Par invite8fb45296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 12h46
  3. Aide pour circuit électronique, projet musical.
    Par invite50d9dccf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 15h16
  4. [Projet] ouverture de porte par code
    Par invite3dc6dc66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h06
  5. Ouverture de projet SAS
    Par invitec5607c5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2008, 16h48
