[RF/Radioelec] Interfacer télécommande
    invite231e6b60
    J’ai besoin de votre aide.
    Je vais essayer d’être clair 
    J’ai une télécommande pour un volet électrique mais je voudrais pouvoir piloter mon volet par un autre bouton poussoir (en réalité un contact d’un relais). Je pensais pouvoir ouvrir la télécommande et y souder 2 fils qui lorsqu’ils sont mis en contact simule un appui.
    Hors, la carte électronique ne me laisse qu’une pastille de 3 mm de diamètre à l’endroit du bouton et certainement pas la possibilité d’y connecter 2 fils. Il s’agit d’une carte avec composants SMT et vernis en plus.
    Quelqu’un pourrait-il m’aider ou me donner une piste de recherche ?
    Pierre
    inviteede7e2b6
    Re : Interfacer télécommande
    voui , il faut suivre les pistes jusqu'au circuit intégré....
    pas simple , il faut une bonne loupe éclairée , et un multimétre avec des sondes "aiguilles"
    invite231e6b60
    Merci,
    Houla. Je pense savoir souder mais aller souder sur ces composants SMT miniature, c'est chaud ....
    Tenter de décoller la pastille, c'est faisable ? Y trouverai-je 2 connexions ?
    invite231e6b60
    Personne n'a une piste, je suis dans la mouise.
    inviteede7e2b6
    une photo , grande et nette, de la zappette , recto/verso ?
    invite3a1051d7
    avec des fil de recup de transfo fil ,emaillé diametre 1 2ou 3/10mm ,aprés elimination du verni (a la flamme de briquet ou grattage ), cà ce soude
    expérience vécu !
    fil de soudure 3/10 ou pâte a souder .
    j'enroule le fil sur un cure dent pou faire un petit ressort pour le manipuler facilement et qu'il ne soit pas tendu
    Alain
    invite231e6b60
    IMG_2112.JPGVoici (pas facile avec le téléphone )
    inviteede7e2b6
    flou et inexploitable.
    je ne prends pas de responsabilité avec ce genre de document
  1. Interfacer un GPS!
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 13h09
  2. Interfacer une tension de sortie d'un automate
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 11h40
  3. Interfacer un CNA avec un FPGA
    Par invite1237d672 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 14h43
  4. Interfacer les microcontrôleurs
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 20h03
