[Outils/Fab/Comp] Projet plateau tournant
    invite600afdfd
    Bonjour !
    J'ai un projet de plateau tournant. Je suis programmateur informatique mais noob en électronique, ou du moins seulement quelques notions ^^.
    En fait j'ai une planche circulaire de 1m de diamètre, sur laquelle je vais poser des objets.
    J'aimerais que la planche puisse tourner toute seule électriquement, et faire varier la vitesse.
    Donc ce que j'ai pensé :
    - Monter la planche sur des roulements puis sur un support.
    - Utiliser un moteur pas à pas pour entraîner le plateau ?!
    - Relier le moteur à un potentiomètre, et le potentiomètre à une alimentation.
    Mes questions seraient : quel moteur dois je prendre (puissance), sachant qu'il faudra entrainer jusqu'à 15kg (posés sur roulements, j'imagine que la qualité du roulement influe sur la puissance nécessaire du moteur).
    La vitesse de rotation du plateau n'a pas besoin d'être énorme (maxi 1tour / 5secondes? 12 tours/minutes).
    Je sais qu'il existe des motoréducteurs qui permets de transformer la vitesse de rotation du moteur via système d'engrenage. Par exemple, j'imagine qu'un moteur qui développe 500 tours/minutes, avec un réducteur 50:1 j'atteints 10 tours/minutes.
    Quels genre de roulements il me faudrait ? Quel motoréducteur ? Quel genre de potentiomètre ? Comment l'alimenter sachant que je préfèrerais brancher sur du 220v ?
    Merci !
    (J'espère que je ne me suis pas trompé de sous-catégorie de forum)
    azad
    Re : Projet plateau tournant
    Et quel rôle est censé avoir le potentiomètre ? Si tu utilises un pas-à-pas, on connait facilement sa position angulaire (par comptage de pas), ton potentiomètre n'a donc pas pour rôle un asservissement. J'ose espérer que tu ne compte pas sur lui pour commander la puissance donc la vitesse de rotation!
    Dernière modification par azad ; 08/03/2016 à 00h04.
    invite600afdfd
    Ah oui je vois.
    Du coup ça ne s'appelle pas un potentiomètre.
    Je ne sais pas comment s'appelle le contrôleur qui va faire tourner automatiquement le moteur pas à pas. Ce "potentiomètre" ralentirais le temps de transition entre chaque pas du coup ?
    invite3a1051d7
    pour eviter un couple important (donc un gros moteur ) et obtenir une rotation plus douce la solution c'est de mette un petit moteur pres du perimetre du plateau (sous le plateau )et une petit roue en caoutchouc qui entraine le plateau sur le pourtour(l'axe du plateau et du moteur sont perpendiculaire ) principe d tourne disque.
    eemple de moteur pas cher et qui à du couple un tournebroche de barbecue .
    lAlain
    inviteede7e2b6
    le moteur pàp est inadapté dans cet usage : peu de couple (donc probléme au démarrage) et bruyant
    Positron1
    As tu pensé à la force centrifuge ?
    ça s'appelle un variateur qui est commandé par un potentiomètre de consigne
    invite3a1051d7
    un petit dessin vaut mieux qu'un long discourt
    Nom : plteau.jpg
Affichages : 505
Taille : 98,3 Ko
    Alain
    invite600afdfd
    Merci de l'information ! J'ai un ami qui étudie l'électronique à l'iut et qui me vantait les mérites de ce genre de moteur, mais je ne connais pas bien leur utilisation du coup. Comment s'appelle ce genre de moteur dont j'ai besoin qui soit coupleux, silencieux et vitesse variable du coup ?
    Effectivement je n'ai pas pensé à la force entrainée par le plateau et encore plus avec du poids dessus, il faut donc que je trouve un moyen de garder la vitesse constante et de freiner le plateau lorsque le moteur s'arrête de tourner.
    Merci je vais regarder sur le net où je peux acheter ça.
    Merci Alain de t'être donné la peine de faire un dessin ! Effectivement je viens de me rendre compte que si je faisais tourner l'axe directement il faudrait une force monstrueuse (même à la main ça doit être difficile), un peu le même principe que les pignons d'un vélo ! Du coup il faudra que je fixe le moteur ailleurs que sur l'axe ou le plateau, pour que le câble d'alimentation ne s'enroule pas quelquepart.
    D'ailleurs je débute en mécanique je suis un peu nul... Qu'est ce qu'il faut que j'achète pour que le plateau tourne à l'infini (j'imagine fixer le plateau sur une plus petite plaque en acier, puis un tube acier sur roulements, mais je ne vois pas bien comment faire le montage, j'aimerais ne pas avoir à demander..
    Si vous avez des problèmes informatiques quelqu'ils soient n'hésitaient pas à me demander ^^ (sites/bases de données/html/css/réseau/logiciels/virus..)
    invite3a1051d7
    le moteur n'est pas fixé sur le plateau
    c'est un schemas de principe
    je te ferais un dessin plus precis mais là il est tard !
    bonne nuit !
    Positron1
    Je te conseille d'aller faire un tour chez un casseur, tu y trouveras des moyeux de toutes dimensions !!! vélo, moto, auto tu n'auras qu'a construire un châssis support adéquat,
    DAT44
    sinon chez CONRAD il ont pas mal de moteur genre : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-3122?ref=list
    invite3a1051d7
    adaptation d'un materiel du commerce (principe)
    exemple de plateau tout fait à adapter
    http://www.amazon.fr/plateau-rotatif.../dp/B003EG4EWC
    moteur pas cher avec du couple
    Alain
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Olirakh Voir le message
    _Vitesse variable , ce n' est pas une caractéristique du moteur . C' est l' électronique qui s' en charge .
    _A moins de choisir un moteur surpuissant , un moteur électrique n' est pas coupleux sans réducteur .
    invitee6c3c18d
    En résumé je m'appelle Olirakh je suis pur informaticien et je me lance dans un projet électro-mécanique .. PLOUF ! Glou glou glou .. Merci de me balancez toutes les bouées que vous pouvez
    invite3a1051d7
    encore faut il choisir la plus adaptée
    Alain
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Et surtout dans quelle direction les lancer .
    Si seulement on savait à quoi sert ce plateau tournant , ça nous aiderait un peu , mais c' est top secret , je suppose .
    Parler de moyens sans connaître la finalité , c' est parler dans le vide .
    invite600afdfd
    Finalement je vais monter mon plateau en bois sur un moyeu de voiture trouvé en casse ^^.
    Je vais également récupérer un moteur d'essuie-glace en casse ^^
    La casse me fais le lot à 40€ mais comme il pleut aujourd'hui pas de démontage. Quand je l'achèterais je négocierais à 30€
    Mdrr . Je suis reconnu. J'ai un autre projet mais moins sérieux, de faire un robot qui joue de la guitare tout seul à partir d'un fichier midi, avec quelques dizaines de solénoïdes ^^. Mais ça c'est pour le fun.
    D'ailleurs j'hésite à reprendre mes études pour aller à Polytech Montpellier pour MEA (micro électronique et automatique), je suis en train de me passionner pour l'électronique et mécanique. Mais j'ai un peu peur du niveau requis en math et physique, je n'ai qu'un dut informatique comme bagage. D'après eux l'adéquation en venant de réseaux et télécommunications est de 3/5 .
    Lol le but principal sera de prendre des vidéos de produits qui tournent sur eux mêmes (j'ai un atelier qui me sert de salle photo).
    Lien vers mon album facebook des photos : album photo
    Là ce sont des vieilles photos de noob . En vidéo ce seras encore + class pour présenter des produits en ligne (des bouteilles de vin par exemple, enceintes, pièces autos, meubles etc..)
    La finalité du plateau devra que sa vitesse de rotation soit constante et variable.
    Le plateau peut également servir à faire tourner l'objet pour bricoler/nettoyer sans se faire ch***.
    invite3a1051d7
    Bon courage !
    j'ai hâte de voir le résultat dans quelques mois dans le meilleurs de cas
    cordialement (mais j'espere me tromper !)
    Alain
    invite600afdfd
    Ok dès que j'ai fini de fabriquer le plateau tournant je posterais des vidéos de tests. J'espère que je ne vais pas devoir commander davantage de lumière --'.
    Par contre pour le robot guitariste ça risque d'être plus long . D'ailleurs acheter des dizaines de solénoïdes ce n'est pas très économique en fait. 6 suffiront pour gratter les cordes et 6 autres sur rails pour faire les notes.
    Futuralement,
    Olivier
    invite3a1051d7
    pour gratter un servo moteur devrait faire l'affaire (5 euro pieces )
    mais ça c'est un autre sujet.
    l'important c'est pas d'avoir des idées mais d"en choisir une et de le mener à son terme .
    Alain
  1. Plateau tournant
    Par invite5cbcc6e0 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/12/2014, 10h37
  2. plateau tournant servomoteur
    Par invite9cb81242 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/10/2013, 15h54
  3. [exo] Blé sur un plateau tournant
    Par invite70cf4e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2013, 16h32
  4. [Blanc] plateau tournant four qui ne tourne plus
    Par invitea2528727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 17h04
  5. Réalisation d'un plateau tournant
    Par invited3737d3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2012, 13h53
