[Numérique] controle en fréquence dspic33f - alimentation à découpage
    invite1adebb8b
    Bonjour a tous,
    j'ai choisi d'utiliser un controleur de chez Microchip (dspi33fj06gs001) pour faire de la régulation en tension dans une alimentation. Le mode de controle de base est un découpage en mode variation de rapport cyclique (pwm classique).
    La question que je me posais est: est-il possible de faire de la modulation en fréquence? (c'est à dire avoir un rapport cyclique mais changer la fréquence de découpage des mos)...
    Re : controle en fréquence dspic33f - alimentation à découpage
    Citation Envoyé par Gagaetan Voir le message
    Fixe ? Quel intérêt ?
    Montd'est
    Pas toujours ça dépend de la topologie.
    Ca se fait dans certains buck ou boost c'est dit "PFM" en anglais, mais quelle est ta topologie ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite1adebb8b
    C'est pour controler un Buck justement. Oui ca se dit PFM en anglais.
    Ce que je veux savoir c'est si le controleur permet de faire du controle en fréquence. Donc se servir des sorties pwm en changeant non pas la rapport cyclique, mais la fréquence de découpage.
    Dans certaines topo il plus interressant de faire du controle en fréquence comme pour un convertisseur à resonnance ou l'interet est de faire de la commutation douce en restant dans la zone inductive. Pouce faire il faut commuter au dessus de la fréquence dite de résonnance. D'ou l'interet de pouvoir agir sur dessus.
    De plus une fréquence importante permet de minimiser la taille du transformateur...
    Les modules PWM doivent être semblables à d'autres donc je dirais que c'est possible.
    Avec un lien . . .
    RISC
    Apparemment le changement de fréquence doit être possible.
    Dans la datasheet (page 195) il y a : "On-the-fly PWM frequency, duty cycle and phase shift changes"
    Je pense que c'est le registre PTPER qui permet de changer la fréquence.
    a+
  1. Fréquence des alimentations à découpage
    Par inviteaed7ca84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 14h25
  2. fréquence de découpage
    Par invite7c2933ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h58
  3. Fréquence de découpage
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 21h05
  4. fréquence de découpage pwm
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 05h13
  5. fréquence découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 19h37
