[Autre] Electrovanne 3/8" 12V
    invite4b8533c6
    Question Electrovanne 3/8" 12V
    J'ai acheté cette électrovanne en Chine :
    http://www.amazon.fr/Port-Position-E.../dp/B00UONG3IG
    Elle fonctionne en normalement fermée.
    Je dois donc appliquer 12V pour qu'elle s'ouvre.
    Je l'ai installée en remplacement d'un robinet de chasse de WC, couplée à la lumière via à transfo 12V, donc la chasse se remplit uniquement lorsque la lumière est allumée.
    Le problème c'est que lorsque la chasse est pleine et que l'eau ne circule plus, le solénoïd reste alimenté et se met à chauffer énormément, dégageant au passage une très mauvaise odeur de plastique brûlé.
    L'intensité traversant le solénoïd est environ 2A d'après ma mesure.
    Est-ce que ce type de solénoïd est réellement fait pour rester alimenté sans que l'eau ne circule ?
    Car lorsque l'eau circule, cela refroidit et maintient une température raisonnable.
    Merci d'avance de votre aide, c'est la première fois que j'utilise ce type de produit.
    invite4b8533c6
    Re : Electrovanne 3/8" 12V
    Voici une photo du solénoid, celui-ci est cramé j'ai appliqué du 220V au lieu de 12V car il y avait une étiquette 220V alors que c'était du 12V :
    Nom : solenoid.JPG
Affichages : 255
Taille : 22,8 Ko
    inviteede7e2b6
    bennn... c'est normal
    plus de refroidissement
    à ta place je mettrais un capteur électrique "cuve pleine"
    Seb.26
    du 230v sur la plomberie de la maison ??!!
    inviteede7e2b6
    le monsieur a dit que ça marche en 12v
    Seb.26
    Citation Envoyé par chris-s Voir le message
    Pièce jointe 308585
    ... bah non, il dit qu'il a mis du 220v ...
    Seb.26
    PS: à quoi ça sert tout ça ?
    ... c'est pas plus simple de changer la chasse d'eau qui fuit ?
    invite4b8533c6
    J'avais mis du 220 sur la première électrovanne qui avait une étiquette 220V
    Ma chasse d'eau ne fuit pas mais par 2 fois j'ai eu un problème de chasse qui s'est fendue toute seule, laissant échapper l'eau et tentant en vain de se remplir... je vous laisse imaginer la suite...
    invite4b8533c6
    bennn... c'est normal , plus de refroidissement
    Ce genre d'électrovanne est aussi compatible pour un fonctionnement avec de l'air comprimé. Il n'y a pas de refroidissement dans ce cas.
    inviteede7e2b6
    quand l'air circule , il y a refroidissement !
    d'autant qu'il se détend un peu dans la vanne....
    (pardon de causer physique de base)
    adipie
    D'après la description, c'est une bobine 12V DC qui tant qu'elle est alimentée en courant continu 12V laisse passer l'eau, donc elle ne devrait pas chauffer.
    inviteede7e2b6
    mais il faut bien que l'eau passe
    invite4b8533c6
    Même avec une circulation d'eau, je viens de voir qu'elle chauffe un peu.
    Elle tiédit un peu après un remplissage de chasse qui dure 70 secondes.
    @adipie, le problème c'est qu'une fois que la chasse est remplie, l'eau ne circule plus !
    Bref, donc ce produit n'est pas fait pour rester "ouvert" quand l'eau ne circule pas ?
    Cela ne peut donc pas servir non plus comme coupure d'eau générale sur une maison.
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ça chauffe et consomme autant.
    J'ai un programmateur d'arrosage Gardena sur piles qui consomme que dalle et qui ne chauffe pas si je l'utilise à vide...
    Est-ce qu'il y aurait un autre type d'électrovanne qui pourrait convenir pour mon usage ?
    inviteede7e2b6
    change de cuve de chiottes.... plus simple et plus économique
    sinon il te faut une électrovanne bistable :
    http://www.compraelec.com/electrovan...nes-bi-stable/
    invite4b8533c6
    C'est déjà fait... évidemment !!
    Ce qui ne répond pas à la question de base.
    inviteede7e2b6
    j'ai répondu !
    EV bistable , ce qui équipe ton système d'arrosage
    invite4b8533c6
    Petit malin... tu as édité ton message après
    Merci pour le lien très insctructif, c'est effectivement la meilleure solution.
    Et sur ce genre d'EV bistable, que se passe t-il si l'impulsion dure 10 minutes au lieu des 25ms annoncées ?
    Ah par contre je viens de voir qu'il faut inverser la polarité pour ouvrir ou fermer. Ce qui ne vas pas être simple dans mon projet.
    inviteede7e2b6
    tu risques une surchauffe et un gaspillage d’énergie.
    donc autant respecter les specs.
    invite4b8533c6
    OK merci , je vais voir comment je peux faire.
    mag1
    Avec une gestion (intelligente) par arduino, tu devrais t'en sortir....
    MM
    DAT44
    12V x 2A =24 W, c'est un vrai petit fer à soudé ton truc ...
    la réponse est évidente : NON
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon un monostable , qui alimente X secondes le temps de remplissage ... ou alors un Klixon qui coupe en cas de surchauffe ... du genre https://www.compelectronic.fr/thermo...orie-2040.html
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
