[Autre] prise télécommandé, problème réception
    jpnico
    bonjour a tous
    depuis hier, ma prise télécommandée OTIO ne réagit plus avec sa télécommande, j'ai éssayé avec une autre , en vain.
    je tenté de l'appairer plusieurs fois comme l'indique la notice mais il semble que la prise ne recoit plus l'ordre de la télécommande.
    j'ai démonté la prise et je cherche le récepteur RF :
    Nom : 2016-03-08 20.27.30.jpg
Affichages : 1790
Taille : 133,9 Ko
    merci de votre aide
    nornand
    Re : prise télécommandé, problème réception
    le recepteur est en haut a gauche , mais le CV(bloc vert) me semble déjà avoir été bien bidouiller , tu la tourné .
    peut tu faire un photo le l'autre coté ,stp .
    Dernière modification par nornand ; 08/03/2016 à 23h43.
    jpnico
    merci pour votre réponse ;
    je ne pense pas avoir touché le CV, en tout cas j'ai n'ai pas manipulé la vis.
    voici une photo de l'arriere de la carte
    Nom : 2016-03-09 09.28.10.jpg
Affichages : 1564
Taille : 234,1 Ko
    Bjr à toi,
    Faut peut etre aussi INCRIMINER la...télécommande ( émetteur)!
    Quel est l'état des piles de la télécommande ? ( Faut commencer par là !)
    jpnico
    j'ai essayé avec une autre télécommande (la meme) mais ca ne marche pas.
    j'ai couplé la técommande de cette prise avec une autre prise et elle fonctionne.
    inviteede7e2b6
    si ce sont des systèmes " couplables" as-tu refais la procédure ?
    jpnico
    oui, comme indiqué sur la notice ; j'appuie + de 3 secondes sur le bouton de la prise , la led clignote puis je dois maintenir "ON" de la télécommande.
    inviteede7e2b6
    c'est donc du Chacon je suppose.
    et si tu approches la zappette trés prés ? ça marche ?
    jpnico
    non, ça ne marche pas
    inviteede7e2b6
    je suis en limite.... impossible de savoir à distance si c'est un probléme de récepteur , ou de décodeur...
    jpnico
    je viens de tester la prise avec le bouton manuel situé sur la carte (et qui sert d'appairage).
    j'entends le relai fonctionner, avec un testeur je constate que le courant passe quand j'appuie sur ce bouton et se coupe quand j'appuie a nouveau (courant résiduel sur les bornes de la prise de 8 volts)
    ma télécommande fonctionne sur une autre prise télécommandée (la meme)
    bizarre...
  1. Prise télécommandé
    Par invite8be4352d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2015, 11h57
  2. Réception télécommande portail très mauvaise.
    Par invite59b82523 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2012, 19h54
  3. telecommande ultrason problème dans la reception
    Par inviteadace13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 10h47
  4. prise télécommande
    Par inviteae385f80 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2010, 10h37
  5. Pb réception télécommande TV philips PT5518/01
    Par inviteeff64d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 17h49
