prise télécommande
prise télécommande
    inviteae385f80
    prise télécommande
    Bonjour a tous
    J'ai une prise télécommandé de marque PROMELECT qui marche que quand j'approche la télécommande a 10cm
    Je l'ai démonté et quand je met la pointe d'un tournevis sur la vis du noyau la prise marche a une plus grande distance
    Que faut il que je face pour régler ce problème
    gcortex
    Re : prise télécommande
    çà peut paraître idiot, mais est ce que la pile est neuve ?
    inviteae385f80
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui la pile est neuve comme le recepteur(la prise)
    inviteae385f80
    http://slikus.free.fr/elec/IMG_2406.JPG
    j'ai trouvé sur ce forum la meme carte que la mienne
    une différence quand meme la vis du noyau de ma carte est beaucoup plus profonde
    a+
    gcortex
    Je suppose que tu parles du réglage de fréquence
    est ce que la télécommande est tombée ? Elle marchait avant ?
    inviteae385f80
    c'est un pack neuf que j'ai acheté il y a plus d'un an et qui n'ont jamais servi
    Il y a deux ans J'ai fait un montage dans mon grenier d'un même système de prises pour télécommander 2 volets roulants et un spot
    a l'époque je n'avais que des téléco a 3 inters
    j'ai donc utilisé 2 téléco
    une en A monte et en B descente pour 1 volet
    l'autre en A monte et en B descente et C pour l'allumage du spot
    En ce mement j'ai le B du volet 2 qui ne marche plus
    Comme j'ai retrouvé ce pack neuf j'en ai profité pour remplacer les 2 teleco par la neuve qui et elle avec 5 inter donc une teleco pour le tout
    j'ai mis la prise neuve en B mais ça ne marche qu'a quelque cm
    tout le reste marche ( étrange car la fréquence de la teleco et de 433.92MHz alors que les anciennes prises sont en 433 MHz )
    Voila je pense avoir donné tout les détails
    J'ajoute que les 2 autres prise du pack neuf marche qu'a quelque cm aussi
    gcortex
    Citation Envoyé par milice Voir le message
    je n'ai pas tout compris, mais une différence de 0,92M peut être fatale
    inviteae385f80
    C'est quoi que tu n'as pas compris?
    inviteae385f80
    [QUOTE=milice;3274247]C'est quoi que tu n'as pas compris?[/QUOTE'
    l'ancien montage
    5 prises en 433MHZ + 2 teleco en 433MHZ
    Nouveau montage
    5 prises en 433MHZ = 1 teleco (5 inter ) en 433.92 MHz
    Toutes les prise fonction sauf une (cette prise marche que si je m'approche a 10cm)
    inviteae385f80
    l'ancien montage
    5 prises en 433MHZ + 2 teleco en 433MHZ (3 inter)
    Nouveau montage
    5 prises en 433MHZ + 1 teleco (5 inter ) en 433.92 MHz
    A+[/QUOTE]
    gcortex
    Est ce que la télécommande et la prise qui ne se "comprennent" pas font partie du même pack ?
    inviteae385f80
    oui tout a fait
    inviteae385f80
    Je viens de retrouver une ancienne prise donc en 433MHz que je viens de mettre en remplacement de celle qui ne marche pas, tout fonctionne
    J'en conclu que la teleco neuve en 433.92MHz est en fait en 433MHz non?
    gcortex
    C'est difficile de répondre à distance, mais si çà marche j'en suis ravi
    inviteae385f80
    Une autre question
    peut on faire un calage présis de la fréquence avec une oscillo? si oui comment
    gcortex
    non
    dans le meilleur des cas, fréquence-mètre, tournevis HF etc
    à cette fréquence là c'est assez "pifométrique"
    En dernier recours
    Faudra même passer par un changement de quartz...
    inviteae385f80
    Ok
    merci pour tout
    Patrick
  1. Prise de Ketsin Lyo et d'Avamys et prise d'alcool
    Par invite6762cc34 dans le forum Allergies
    Dernier message: 06/10/2009, 02h28
  2. Utiliser une prise 220vac a telecommande en 12vdc
    Par invite04d76abb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 21h57
  3. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  4. Commander des prise al'aide d'une telecommande
    Par invite9dba2e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 14h41
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
