[Programmation] Projet RFID
Projet RFID
    inviteb8feca21
    Projet RFID
    Je dois, pour un projet avec plusieurs personnes, commander l'ouverture d'un portail électrique à l'aide de badges avec un module RFID.
    J'utilise une carte Arduino Uno et un système RFID de 125Khz GROOVE avec des badges.
    Mon problème est que j'ai trouvé des codes pour le RFID mais ils ne fonctionnent pas comme celui :
    http://les-electroniciens.com/videos...ule-rfid-rc522
    http://www.idehack.com/articles/module_rfid.php
    Le premier code doit normalement m'indiquer le tag du badge et le deuxième code doit pouvoir comparer le tag avec ceux qui sont autorisés mais quand je passe le badge rien ne se passe, plusieurs personnes ont eu le même problème donc si vous connaissez des tutos ou des aides .
    invite600afdfd
    Re : Projet RFID
    Tu sais programmer en C ?
    Je ne penses pas qu'il suffise de copier coller les deux codes pour activer l'ouverture du portail.
    Tu pourrais détailler ton schéma et les codes que tu as utilisés ? (voire modifiés)
    inviteb8feca21
    Re : Projet RFID
    Je ne sais pas programmer en C, il s'agit d'un projet de Terminale.
    Mon problème est que sur les différents codes par exemple:
    Code:
    #include <SPI.h>
    #include <RFID.h>
    RFID monModuleRFID(10,9);
    int UID[5];
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      SPI.begin();
      monModuleRFID.init();
    void loop()
        if (monModuleRFID.isCard()) {
              if (monModuleRFID.readCardSerial()) {
                Serial.print("L'UID est: ");
                for(int i=0;i<=4;i++)
                  UID[i]=monModuleRFID.serNum[i];
                  Serial.print(UID[i],DEC);
                  Serial.print(".");
                Serial.println("");
              monModuleRFID.halt();
        delay(1);
    J'utilise en cours un module GROOVE donc je ne sais pas si c'est le cablage qui est en cause ou le code en lui même. Deplus la librairie <rfid.h> ne s'affiche pas correctement je crois.
    Et je ne comprends la phrase '' monModuleRFID(10,9) ou sur certains code c'est(55,3)
    Dernière modification par Antoane ; 11/03/2016 à 16h23. Motif: Ajout balises [code]
    inviteb8feca21
    Re : Projet RFID
    J'ai réussi à trouver pour obtenir le tag des badges et désormais le système m'indique si la carte permet de rentrer ou pas donc je dois mettre une led et c'estbon.
    invite600afdfd
    Re : Projet RFID
    Ponds un algorithme avec un scanner qui peut identifier 100 puces rfid dans un rayon de 1mètre en moins de 3secondes et tu deviens milliardaire
    paulfjujo
    Re : Projet RFID
    bonsoir,
    tu travailles avec un code prévu pour du RFID 125Khz ou du RFID 13,6MHz ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/03/2016 à 19h03. Motif: ortographe
    invite600afdfd
    Re : Projet RFID
    Je n'ai jamais codé en C mais je suppose que marquer RFID à gauche signifie que tu déclares une variable de type RFID (le type est décrit et nommé dans la librairie RFID.h), monModuleRFID est le nom de la variable.
    (10,9) ce sont sûrement les paramètres pour "construire" la variable. En gros la librairie imposes (ou pas forcémment), que tu construises la variable avec ces paramètres. Il faut voir dans la librairie RFID.h qu'est ce qu'il se passe avec les paramètres du constructeur.
    Dans la librairie il y a :
    RFID(int chipSelectPin, int NRSTPD);
    le 10 serait le pin sélectionné sur le circuit.
    9 corresponds à nrstpd mais je ne sais pas à quoi ça corresponds
  1. Projet cave à vin RFID
    Par anakin59490 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/11/2019, 13h46
  2. projet température RFID
    Par invite21e7adca dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2015, 22h42
  3. Projet RFID
    Par mich-mich dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2014, 16h56
  4. Projet terminale : RFID
    Par invite8db3635d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 14h03
  5. Mini projet RFID
    Par invitea48a3f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 03h19
