[Autre] generateur d'impulsion
    roro1111
    Arrow generateur d'impulsion
    j'aimes construire un generateur d'impulsion de la façon suivant :
    lorsque je lui donne une impulsion (24V ) discontinue c'est à dire comme dans le cas d'un boutton poussoire sur son entrée il me donne 3 impulsions (24v ) à sa sortie et lorsqu'il est entraine de compter les 3 impulsions si je lui donne une nouvelle impulsion il recommence de nouveau ce comptage de 3 impulsions d'une façon que je peux regler le temps seperant 2 impulsions à sa sortie.
    DAT44
    Re : generateur d'impulsion
    une impulsion de combien de temps tout les combien de temps ?
    Positron1
    C'est pas très clair !!! fait nous un schéma
    inviteede7e2b6
    devoir à rendre quand ?
    mag1
    C'est pour quoi faire ?
    Sens des impulsions en entrée et sortie
    Le mieux est de faire un chronogramme
    MM
    roro1111
    le schema attaché est ce que je voudrai construire et son fonctionnement est le suivant:
    lorsque je donne une impulsion en autre terme lorsque j'appuis sur le boutton poussoir je reçois à la sortie de ce circuit 3 impulsions seulement successives de 24v DC dont le temps "t" peut etre regler si possible.
    bien sur l'alimentation de ce circuit est de 24V DC.
    mag1
    Alors, je répète:
    A quoi servent ces impulsions ?
    Quel doit être le sens ?
    Le temps "t", c'est entre quoi et quoi ?
    MM
    azad
    Une horloge réglable suivie d' une porte ET (pour l'interrupteur) elle même suivie d'un monostable (re-déclenchable selon les besoins que tu as omis de préciser) suivi d'un compteur par trois.
    invite01fb7c33
    Chaque impulsion dure 1H30 avec un temps d'attente de 3j entre chaque, c'est bien ça?
    mag1
    Bon, c'est pas grave...
    Solution picaxe:
    Les quelques lignes de code sont fournies, évidemment.
    MM
    mag1
    Y a comme une erreur dans le schéma précédent
    Faut pas un BC338, qui est un NPN, mais un PNP BC327
    MM
    roro1111
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Solution picaxe:
    MM
    1- dans cette fiigure comment faire pour avoir 3 impulsion à la sortie seulement ?
    2- cette CI est une 555?
    3-c'est quoi le composant situé au dessu de cette CI?
    roro1111
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    est ce que tu as certain schema presentatif de votre circuit?
    mag1
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    C'est un petit microcontrôleur picaxe 08M2, au dessus, ce sont trois pinules pour la programmation.
    En le programmant, on lui fait sortie ce que l'on veut, le temps entre les impulsions est réglé par un potentiomètre.
    Pour le programmer à partir d'un PC, il faut un cordon que l'on se fabrique pour 2 euros:
    Un ex de la programmation avec le cordon:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    roro1111
    est ce qu'on peut pas le construire avec des composants traditionel et ordinaire sans entrer dans le domaine du programation?
    mag1
    On peut certainement le faire, mais ce sera certainement plus compliqué et moins "flexible".
    Et il faut aussi trouver quelqu'un qui te le fasse...
    MM
    invite01fb7c33
    Sans les informations sur la durée et l'espacement des impulsions, impossible de te dire vers quelle technologie il faut se diriger. En gros temps court réalisable avec monostable, temps long avec micro-contrôleur, et quid de la précision?
    Positron1
    Un 4060 suivi d'un 4040 selon le temps
    mag1
    MM
    Suite #10 :
    Voici un bout de code correspondant au manque d'information.
    Impulsion de 1 s ,ajustable de 0 à 65535 ms résolution 1 ms
    temps entre impulsions réglable par potar de 0 à 65535 ms, résolution 64 ms
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol temps=w13
    pullup %1000	;pullup sur C.3
    Do
    	Do loop while pinC.3=1
    	readadc10 C.4, temps
    	temps=temps*64
    	for b2=1 to 3
    		high C.1
    		pause 1000	;1 seconde, ajustable
    		low C.1
    		pause temps	;0 à 65 s
    	next
    loop
    C'est fini...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/03/2016 à 11h04.
    mag1
    Suite de suite:
    Avec le code précédent, les impulsions se déclenchent à l'appui sur le poussoir.
    Avec le code ci dessous, elles se déclenchent au relâchement du poussoir (conf chronogramme du schéma)
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol temps=w13
    Do
    	Do loop while pinC.3=0
    	temps=temps*64
    	temps=500
    	for b2=1 to 3
    		high C.1
    		low C.1
    	next
    loop
    Au choix
    DAT44
    roro1111
    le temps t est constant pour les 3 impulsions et de durée tres court de quelques ms s'il est possible peut important, comme vous pouvez le faire selon votre choix pas de probleme mais ce qui m'interresse est d'une seule impulsion je voudrai obtenir 3 impulsions successives seulement.
    invite01fb7c33
    Tu mets 5 monostables (555 par exemple) en série, le premier donne la première impulsion, ça déclenche le second qui donne le premier intervalle qui à son tour déclenche le suivant etc.. et tu regroupe les sorties des 3 monostables d'impulsion à l'aide d'un OU fait avec 3 diodes.
    DAT44
    ou un compteur et un mono-stable, (RV1 règle la fréquence et RV2 la durée des pulse) :
    Nom : 3pulse24.jpg
Affichages : 713
Taille : 69,1 Ko
    azad
    Oui, on peut, c'est même plus instructif que d'aller "programmer" un PIC. J’ai la flemme d’aller allumer le PC qui contient mon simulateur et de toutes façons, cela ne servirait à rien, mais tu devrais commencer par chercher sur Internet les applications du NE555 . Là tu trouveras de quoi fabriquer un oscillateur de fréquence et de récurrence variables. Ensuite tu cherches «*porte AND ou NAND*» et tu comprendras comment on peut à sa sortie obtenir les impulsions issues du 555 ou les bloquer via un interrupteur. Ensuite tu regardes à «*monostable*» et tu apprends comment le régler selon tes besoins. Puis avant dernière étape tu cherches à «*décade*» et tu trouveras des tas de schémas montrant comment elles permettent d’obtenir autant d’impulsions que l’on souhaite (dans ton cas une seule décade suffit). Enfin dernière étape, tu regardes comment les impulsions sortant de la décade, peuvent être amplifiées jusqu’au niveau (24V) que tu souhaites.
    Mais tu n’as pas tout dit.
    Par exemple, si tu gardes le doigt sur ton bouton, souhaites-tu que ton système continue à cracher sa série de trois impulsions ? Ou bien qu’il s’arrête à 3 ? Tu n’as rien dit non plus sur la durée d’une impulsion, ni rien sur te temps qui sépare 2 impulsions. Ni rien enfin sur la puissance que doit avoir la série finale des trois impulsions en 24V. Tu vois qu’on ne peut pas te donner de schéma tant que l’on n’en saura pas plus.
    Quand tu auras fait ce que mon premier paragraphe te suggère, tu en sauras suffisamment pour voler de tes propres ailes.
    mag1
    On va finir par tout savoir...
    Des impulsions de quelques ms....bien. Et si c'est ajustable par potar, c'est mieux, ou pas ??
    Et l’intervalle entre les impulsions, il est de combien ?? Et variable entre quoi et quoi ??
    MM
    roro1111
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 308912
    merci pour votr schema, j'ai une question:
    est ce que dans ce circuit je peux obtenir 3 impulsions à la sortie ou un nombre continu d'impulsions, puisque je voudrai à chaque impulsion avec le boutton poussoir je reçois 3 impulsions à la sortie seulement.
    roro1111
    meme si tu gardes ton doight sur le boutton poussoir les impulsions s'arretent apres ces 3 impulsions.
    le temps qui separe 2 impulsions sont les memes et le plus court possible fractions des secondes si vous voulez.
    la puissance ou en d'autre terme le courantest peut important, quelques mA est suffisant.
    Dernière modification par roro1111 ; 12/03/2016 à 05h49.
    DAT44
    Non, car sur le premier schéma le RAZ du compteur est permanent, sur ce schéma ci , c'est bon :
    Nom : 3pulse24.jpg
Affichages : 553
Taille : 70,5 Ko
    invite01fb7c33
    Donc trois impulsions de 500ms séparées de 1ns ça irait. C'est un peu du n'importe quoi, il faut être un peu sérieux. Si tu as besoin de trois impulsions c'est pour faire quelques chose avec, et nécessairement le domaine temporel est limité. Je ne parle pas du signal de sortie, 2mA c'est bon, avec un µC en 3V ça va aussi? ou brutalement ça va devenir 24V 250mA.
  1. générateur d'impulsion
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 16h13
  2. Générateur d'impulsion
    Par invite37c637c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 21h08
  3. Générateur d'impulsion
    Par invite0c5905c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 14h17
  4. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 10h29
  5. générateur d impulsion
    Par invite1ba75ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 09h35
