[Autre] generateur d'impulsion - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    mag1
    Re : generateur d'impulsion
    DAT44 fait toujours de magnifiques schémas.
    J'ai toutefois une question:
    Pourquoi choisir une tension de 5 V pour un circuit cmos et LM555 (V mini =4,5 v). Le 555 serait plus à l'aise à 9 ou 12 V.
    Enfin, j'aurai fait le maximum, avec ce dernier code : on appuie, on génère 3 impulsions de 10ms espacées de t ms et il faut enlever le doigt pour pouvoir recommencer:
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol temps=w13
    pullup %1000	;pullup sur C.3
    Do
    	Do loop while pinC.3=1
    	readadc10 C.4, temps	;temps de 0 à 1023 ms
    	for b2=1 to 3
    		high C.1
    		pause 10	;10 ms seconde
    		low C.1
    		pause temps
    	next
    	Do loop while pinC.3=0
    loop
    Et regarde le schéma à base de piaxe 08M2 fourni, des fois que la facilité l'emporte...
    Si la mode est au vintage, bonne bidouille
    MM
    mag1
    Même si ça sert à rien, juste pour concurrencer DAT44 avec ses deux réglages:
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol ton=w13
    symbol toff=w12
    Do
    	readadc10 C.4, toff 	; temps OFF de 0 à 1023 ms
    	readadc10 C.2, ton 	; temps ON de 0 à 1023 ms
    	for b2=1 to 3
    		high C.1
    		pause ton	; impulsion de ton ms
    		low C.1
    		pause toff	; intervalle de toff ms
    	next
    loop
    Et le petit schéma (petit, j'insiste)
    roro1111
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Non, car sur le premier schéma le RAZ du compteur est permanent, sur ce schéma ci , c'est bon :
    Pièce jointe 308919
    1-alors avec ce schema je peux obtenir ce que je poser et demander, à chaque impulsion donnée par le boutton poussoir j'obtiendrai 3 impulsions seulement à la sortie?
    2- sur quoi il jouer pour augmenter ou diminuer le nombre d'impulsion à la sortie si je voudrai ça en future?
    3-sur quoi aussi il faut jouer si je veux changer la durée ou le temps separant les impulsions de la sortie?
    4-est ce que je peux éliminer le boutton poussoir et le remplacer par une commade de 24 v puisque selon ce schema la tension donnée par ce boutton est de 5v et non pas 24 v ?
    mag1
    Je continue, juste histoire de rigoler un peu, après, j'arrête, promis.
    Un nouveau code, avec commande 24 V et réglage du nombre d'impulsions réglable ,(limité à 10, mais on peut changer comme on veut)
    largeur impulsion réglable (à volonté)
    temps entre impulsions réglable (à volonté)
    Le code, de plus en plus compliqué...
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol ton=w13		;largeur impulsion
    symbol toff=w12		;intervalle entre impulsions
    symbol nimp=b3		;nombre impulsions
    Do
    	readadc C.1,nimp
    	nimp=10*nimp/255		;mise à l'échelle pour 10 impulsions
    	for b2=1 to nimp
    		high C.0
    		low C.0
    	next
    loop
    Le petit schéma, avec un potar en plus:
    Dernière modification par mag1 ; 13/03/2016 à 13h58.
    roro1111
    Pièce jointe 308919
    quel est votre avis à propos de mes dernieres questions que j'ai deja posé avant:
  1. générateur d'impulsion
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 16h13
  2. Générateur d'impulsion
    Par invite37c637c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 21h08
  3. Générateur d'impulsion
    Par invite0c5905c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 14h17
  4. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 10h29
  5. générateur d impulsion
    Par invite1ba75ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 09h35
