[Outils/Fab/Comp] Fabrication fil chauffant
    invite238ea238
    Je me permets de vous contacter car j'aurais besoin d'aide et de conseil... Voilà je travaille dans la réparation de téléphone, et je souhaite trouver un système afin de pouvoir faire chauffer un fil de cuivre ou autre de 1mm en continu à une température entre 70 et 95° afin de décoller une pièce...
    Quelqu'un aurait-il une idée sur la façon de procéder?
    Merci à tous pour votre aide
    Re : Fabrication fil chauffant
    Bjr à toi,
    Question classique qui n'a pas de réponse.
    On ne sait exatment ce que tu veux faire?
    Chauffer un fil de cuivre sur un longueur de ..??
    Dans un milieu extérireur à température ambuante de ...?
    Dans unmilieu intérieur à température ambiante de ...?
    Si on savait ce que tu veux faire EXACTEMENT peut etre qu'il n'est pas FOCEMENT utile d'avoir un fil...chauiffant !
    On ne sait pas quelle est la nature de la colle qui à servir à coller la piéce ?
    On pourrait te proposer un décapeur thermique pour atteindre la température voulue...mais on ne sait meme pas si
    la piéce résiste aux temératures annonçées ?
    invite238ea238
    Merci de ta réponse si rapide,
    Je cherche a décoller un écran LCD d'une vitre... Le décapeur thermique fonctionne bien mais je cherche a trouver un système plus performant afin de gagner en temps j'avais pensé au début installer en fixant un décapeur thermique de façon a chauffer juste le fil, mais je cherche a avoir un fil qui chauffe en continu.
    La pièce supporte jusqu'a 90° environ.
    Et je vais le faire dans mon garage, donc température en hiver environ 17/18°. C'est une colle loca UV.
    La longueur fait environ 20cm afin que je puisse avoir une amplitude pour travailler et faire glisser le fil.
    Positron1
    Ce n'est pas du fil de cuivre qu'il te faut mais du fil de résistance Nikel/chrome et une alimentation réglable pour la température
    invite238ea238
    Comment est ce que je pourrait procéder? pour les branchements et où trouver le matériel?
    Positron1
    Par exemple, tu peux trouver du fil ici : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/429015/Fil-rsistif-constantan-25-m-5-m?ref=searchDetail
    La longueur et diamètre sans oublier la température à atteindre, déterminent la tension et l' intensité
    Dernière modification par Positron1 ; 17/03/2016 à 10h50.
    invite3a1051d7
    la resistance d'une longueur de 20cm du fil proposé etant de 0,5 ohms
    (le fil proposé est tres maléable il se deforme facilement tu peux aussi utiliser un fil plus raide
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail)
    il te faudra ajuster la tension pour fournir l'intensité souhaitée( c'est l'intensité qui fait chauffer le fil )
    je ne connais pas l'intensité necessaire pour chauffer ce fil ?
    supposons 2A il te faut une alimentation qui fournisse 0.5 X 2= 1 volt
    (un transfo qui fournit de l'intensité sous faible tension ,n'est pas tres courant ? )
    une autre solution à experimenter
    tu prends une alimentation de 12V qui peux fournit plusieurs amperes (un transfo de pc par exemple )
    tu mets en serie une amoule de voiture 21W et ton fil (ton fil sera parcouru par un courant autour de 1A )
    si ton fil ne chaufffe pas sufisamment tu cables une deuxieme ampoule en parallele sur la premiere (tu fournira environ 2A =.) etc ..
    c'est expérimentale mais ça va marcher !
    et ça evite de construire un generateur d'intensité (que tu pourras envisager quand tu auras trouver l'intensité qui va bien )
    bon amusement
    Alain
  1. Plancher chauffant + mur chauffant !
    Par invitea76731ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2013, 20h17
  2. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 05h45
  3. plafond chauffant à eau chaude ou plancher chauffant à eau chaude ?
    Par invite91f8f09a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2011, 21h30
  4. Fabrication d'un cable chauffant
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 16h01
  5. mur chauffant
    Par invitea86dae5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 09h42
