[Outils/Fab/Comp] Tester un mini interrupteur
    kuznik
    Bonjour, Sur une imprimante HP c 310 à en panne après une microcoupure je voudrais tester l interrupteur général
    ( bouton pression) place. sur un petit circuit imprimé. Avec l Ohmetre j ai toujours un bip quelque soit la position
    ( ouvert ou fermé ) Est il Hs ? Merci
    Re : Tester un mini interrupteur
    Bjr à toi,
    Hum a tu DECONNECTE au moins un des cotés du BP ??
    kuznik
    BP ?? j ai fait la mesure deux fois. d abord sur l interrupteur en place.
    puis sur l interrupteur dessoude. mêmes résultats?
    invitee05a3fcc
    Un minibouton, y a généralement 4 pins de soudage avec deux ensembles de chaque coté. Une photo ?
    vincent66
    hum... je crois bien que ton BP n'est absolument pas un "interrupteur général" mais plutôt une commande on/off de la petite carte à laquelle il est relié, qui elle gère l'alim de l'imprimante...
    Si il est ok c'est l'électronique qui foire...
    kuznik
    Bonsoir et merci je vous joins quelques photos avant le "dessoudage"
    auparavant j a' confié la carte mere de l imprimante a un electronicien
    qui n a rien trouvé d 'anormal sur celle ci
    C est en dernier recours que j 'ai pense a l interrupteur dont le bouton
    de commande ne s'allume plus comme quand l imprimante etait en veilleDSC09990.JPGDSC09991.jpgDSC09990.JPGDSC09991.jpgDSC09973.JPGDSC09974.JPG
    invitee05a3fcc
    Le bouton est retiré? OK
    Si tu mesures la résistance (hors tension) entre les deux soudures de gauche (haut et bas)de la photo 2, y a combien ?
    Tu mets sous tension.
    Sur la photo 2 , si tu mesures la tension entre les deux soudures de gauche (haut et bas), y a combien ? quelques volts?
    Si c'est le cas : sur la photo 2 , si tu court-circuites fugitivement par un bout de fil les deux soudures de gauche (haut et bas), y se passe quoi ?
    kuznik
    Bonjour Sur le "BP" reinstalle sur le circuit
    resistance entre les pattes ( couplées gauche droite et non haut et bas )=0,3 ohm
    tension entre les pattes, imprimante branchée sur secteur = 0
    Le shunt bref avec un fil ne donne rien
    je sais qu' il me faudra acheter une imprimante mais il est tres decevant de
    ne pas trouver la cause de cette panne ( obsolescence programmée ?)
    merci de votre aide
    Remoi,
    Un BP c'estb tout béte. C'est un interrupteur fugitif. Doncil est FACILE de controler à l'ohmétre et HORS du montage, que celui ci fait contact
    ou PAS.
    Si pas de contac ,c'est que le BP est...mort. Au prix ou ça coute, tu aurais DEJA pu savoir s'il était en cause ou pas ( achat d'un BP...neuf)
    Si aprés remonatge (neuf) ça ne fonctionne toujours pas...le hic est ailleurs.
    Je doute que la tension du secteur arrive sur le bouton. Il n'est là que pour COMMANDER un contact électronqiue de puissance.
    C'est pas forcément de l'obsolescence...c'est du dépannage. reste à trouver la panne si c'est pas le BP.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    et en haut et bas ?
    kuznik
    Bonjour entre haut et bas c'est en resistance pas de "bip" et en tension =0
    kuznik
    re bonjour erreur de mon precedent message
    tension entre haut et bas ( imp sous tension ) = 3,2 volts
    invitee05a3fcc
    donc si tu strappes fugitivement avec un fil, ça fait quoi ?
    kuznik
    Bonjour le strapp (shunt ? ) ne produit rien
    j ai trouvé sur un autre circuit ( impr hp panne mecanique) plusieurs
    boutons poussoirs semblables exterieurement
    Y a t 'il un risque a les employer pour remplacement ? merci
    invitee05a3fcc
    donc le bouton n'est pas en cause
    kuznik
    Merci. Ou puis je orienter mes recherches maintenant ?
    invitee05a3fcc
    Elle vaut combien neuve ? elle a quel age ?
    kuznik
    Je sais que ce n est pas rentable de réparer c'est uniquement pour le " plaisir" de trouver
    Un peu. ringard.........peut etre
    Dernière modification par kuznik ; 18/03/2016 à 19h44.
  1. [Energie] Commande simple d'un mini-relais au moyen d'un interrupteur optique
    Par invite0ea42d98 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/01/2016, 19h48
  2. Branchement mini interrupteur a led 12v
    Par invite1c410436 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/12/2014, 21h48
  3. Mini interrupteur à détection de mouvement... ça existe ?
    Par invitea17ab70a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 07h49
  4. recherche un mini interrupteur spécifique
    Par invite823bbbff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 15h40
