[Energie] Gestion moteur 3V depuis Arduino
    invitea982278a
    Lightbulb Gestion moteur 3V depuis Arduino
    Depuis plusieurs week-ends, je bosse sur un projet de création de drone.
    Avant d'acheter mon matériel, j'ai testé des moteurs 3v pour voir s'il serait assez puissant pour soulever une charge d'une dizaine de gramme.
    Et de plus, je voudrais pouvoir modifier sa vitesse.
    J'ai donc opté, vu les composants à ma disposition, de modifier la vitesse de mes moteurs grâce à des transistors NPN et PNP (j'en ai 2 de chaque).
    j'ai donc réalisé un petit montage avec une arduino Uno R3 (pour mon drone j'utiliserais une pro mini 3v que je n'ai pas encore commandé)
    voici le montage
    Nom : test moteur NPN.png
Affichages : 322
Taille : 45,6 Ko
    Et avec ce programme:
    int vitesse=0;
    void setup() {
    pinMode(3, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    vitesse= map(analogRead(A0),0,1023,0,25 5);
    Serial.println(vitesse);
    analogWrite(3, vitesse);
    (A0 est branché a un potentiomètre qui va de 0 a 1023)
    Mais voilà.... je perds une puissance considérable dans le moteur !
    Sans le transistor NPN mon moteur est assez puissant pour moi mais avec le transitor, la puissance maximale baisse énormément...
    S'il vous plait aidez moi, je ne connais presque rien en électronique (mais plus je test plus j'en apprends).
    Merci pour vos réponses,
    Arthur
    vincent66
    Re : Question facile sur un moteur 3V
    C'est un bisounours ou un zombie d'alpha centauri qui t'a filé ce schéma...?!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    +1............
    Antoane
    Responsable technique
    en voilà des réponses qu'elles sont productives !
    Es-tu sûr que le 3.3V peut-il débiter suffisamment de courant pour faire tourner le moteur ?
    Quel est le courant consommé par le moteur ?
    Comment alimentes-tu l'arduino ?
    Quelle tension fournie la sortie de l'arduino ? 0/5V ou 0/3.3V ?
    Le moteur doit-il pouvoir tourner dans les 2 sens ?
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2016 à 11h26.
    invitef86a6203
    Re : Gestion moteur 3V depuis Arduino
    pas de diode de roue libre l'arduino risque de prendre un coup fatal.
    Pas de résistance de base , Arduino ne va pas apprécier non plus.
    Pas d'alime séparer arduino risque de rebooter tout seul, une capa au minimum lui ferait du bien.
    Pourquoi dans l'exemple arduino on divise par 4 la lecture analogRead ?
    Code:
    void loop()
      val = analogRead(analogPin);   // read the input pin
      analogWrite(ledPin, val / 4);  // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite values from 0 to 255
    vincent66
    Et tu oublies un transistor avec émetteur et collecteur inversés, mdr...!
  1. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 09h29
  2. Gestion boutons arduino
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 18h04
  3. carte de puissance pour robot à 4 moteurs 12V (commande depuis arduino)
    Par invite6c152313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 19h31
  4. programme gestion led avec arduino
    Par invite039e7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 17h29
  5. gestion de moteur
    Par invite51fdc0c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h13
