[Programmation] Programmer pour lire I2C -- PIC C COMPILER
    invitebf90af9d
    Actuellement étudiante en électronique et la programmation n'est pas du tout mon point forts, j'aimerais savoir comment on programme sur PIC C COMPILER pour lire l'I2C donc depuis le module esclave il envoie les information dans le module maître. Je vous montre déjà quelques code simple que j'ai déjà fais pour clarifié un peu plus la question.
    donc j'ai fais le fonction pour lire l'I2C, mais bon je n'ai aucune idée comment faire pour l'utiliser...
    paulfjujo
    Re : Programmer pour lire I2C -- PIC C COMPILER
    ce n'est pas clair du tout ...
    Le PIC est maitre
    le PCF8754 est esclave
    le Pic envoi des commandes au PCF pour ecrire ou lire des donnees provenant du PCF qui comporte 8 sorties (ou 8 entrees) suivant sa configuration.
    les morceaux de code montres semble coherent (mais non verifié!)
    encore faut-il savoir ce que l'application principale doit faire .
    Il faut aussi penser à l'init du bus I2C connecté (entre PIC et PCF8754) sans oublier les resistances de Pull-up (ex: 2,7K à 4,7k)
    un exemple d'application avec PCF8754 ICI
    invitebf90af9d
    oui je suis désolée c'est que vraiment je suis très nulle en programmation. j'essayerais d'envoyer un schéma électronique, mais en tout cas c'est bien plus simple que le schéma que vous avez envoyer. je devrais tout simplement allumer les LED à l'aide des interrupteur.
  1. probleme pour compiler avec MPLABX
    Par cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2015, 19h35
  2. Utiliser le terminal linux pour compiler en C
    Par invite5b394890 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/06/2013, 00h10
  3. programmation avec pic c compiler pour pic18f4550
    Par invite9de25ff4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 20h07
  4. programmation avec pic c compiler pour pic18f4550
    Dernier message: 19/05/2012, 19h53
  5. pour compiler sous kubuntu
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2008, 21h12
