pour compiler sous kubuntu
    invite43ebc126
    je viens d'installer kubuntu pour un travail que je dois faire
    je dois faire des programmes en c et les compiler et les executer sur un terminal mais il y a un probleme
    pauline@pc-pauline:~/Desktop$ cc -o monll mon_ll.c
    mon_ll.c:1:23: erreur: sys/types.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:2:20: erreur: dirent.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:3:19: erreur: stdio.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:4:20: erreur: stdlib.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:5:22: erreur: sys/stat.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:6:20: erreur: unistd.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:7:20: erreur: string.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:8:17: erreur: pwd.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:9:17: erreur: grp.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:10:18: erreur: time.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
    mon_ll.c:11: erreur: expected «)" before «char"
    mon_ll.c: In function «main":
    mon_ll.c:14: erreur: «DIR" undeclared (first use in this function)
    mon_ll.c:14: erreur: (Each undeclared identifier is reported only once
    mon_ll.c:14: erreur: for each function it appears in.)
    mon_ll.c:14: erreur: «dp" undeclared (first use in this function)
    mon_ll.c:15: erreur: storage size of «s" isn"t known
    mon_ll.c:24: erreur: «NULL" undeclared (first use in this function)
    mon_ll.c:24: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «printf"
    mon_ll.c:26: attention : assignment makes pointer from integer without a cast
    mon_ll.c:27: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
    mon_ll.c:30: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «malloc"
    mon_ll.c:30: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «strlen"
    mon_ll.c:30: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
    mon_ll.c:31: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «strcpy"
    mon_ll.c:32: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «strcat"
    mon_ll.c:33: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
    mon_ll.c:39: erreur: invalid type argument of «->"
    mon_ll.c:40: erreur: invalid type argument of «->"
    mon_ll.c:42: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
    mon_ll.c:48: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «exit"
    mon_ll.c: Hors de toute fonction :
    mon_ll.c:51: erreur: expected «)" before «m"
    donc il me semble qu'il reconnait pas deja les libraries
    merci de votre aide je ne sais pas comment faire
    invite4ad25ccf
    Re : pour compiler sous kubuntu
    Un petit apt-get install libc-dev et le tour est joué
    Les librairies sous debian (et donc *buntu) sont de la forme package-dev (libc-dev, mysql-dev, ..), la libc incluant toutes les bibliothèques standard du C
    Bonne compil'
    invite43ebc126
    Merci c'est réglé
  1. [PIC]Programmation sous l'environnement IAR + PIC18 C compiler
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 10h07
  2. comment on désinstalle kubuntu ??
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/04/2008, 21h44
  3. Pb de son sous kubuntu
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2008, 19h32
  4. connection à un réseau sous linux(kubuntu)
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 22h11
  5. Nero-petit prob pour compiler
    Par shokin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2004, 00h08
