[Analogique] Schéma d'amplification
    invite5ab3a05d
    Je suis en prépa scientifique et je réalise mon TIPE sur les tubes électroniques.
    Alors voila je fais de la modélisation sur LTSpice mais la jaurai besoin d'un eclaircissement :
    Alors j'ai réalisé un premier schéma avec un tube (une triode 12ax7) donc de gain 100 (en realité l'equation semble plutot en produire un de 80), il me semble grosso modo correcte. Cependnt j'aimerai réaliser un comparatif avec une amplification à transisitor, voici mes questions :
    Mon schéma semble il être correcte vis à vis des composants qui l'entourent ?
    Existe il des transistor capables d'amplifier un signal avec un gain de 100 ?
    PS : Je n'ai pas de grosses grosses compétences en elec
    Je vous remercie d'avance.
    invite39f545b8
    Re : Schéma d'amplification
    La polarisation des tubes se fait généralement par la cathode. (à l'exception de certain schémas pour les penthodes)
    Utilise des mosfet plutot que des bipolaires pour en faire une analogie
    Pour les gains, il faut se taper les datasheet
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tsar9 Voir le message
    Pour comparer .... faudrait partir sur un schéma correct ! Celui pour le transistor, tu l'as trouvé dans un paquet BONUX ?
    Il y a suffisamment de schéma correct sur le WEB !
    Voir figure 2 http://philippe.roux.7.perso.neuf.fr..._bipolaire.pdf
    PS : En 2016, on utilise un ampliOP !
    invite5ab3a05d
    Merci pour les réponses.
    Pour la polarisation de la cathode comme j'utilise du matos de labo le gbf me donnera une tension negative directement sur la grille.
    invitee6c3c18d
    PS : Je n'ai pas de grosses compétences en elec
    fais gaffe si tu envisages des manips car la tension d'alim des tubes est particulièrement dangereuse (mm plus que la tension secteur EDF)
    inviteede7e2b6
    bof , vu ce que peut débiter une petite alim HT....
    sinon , je ne serais pas là , ainsi qu'un certain nombre de mes camarades
  1. PCR et amplification
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2013, 19h25
  2. AOP (amplification)
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2011, 12h45
  3. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  4. [Biotechnologie] Amplification par PCR
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2009, 07h59
  5. amplification d'un signal(schema :conf: )
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 18h47
