AOP (amplification)
AOP (amplification)
    invite9a93ada1
    AOP (amplification)
    Bonjour à toutes et à tous !
    Voilà, je suis en train de réaliser un exercice sur les AOP mais je bloque sur la détermination d'une expression.
    Pouvez vous m'aider ?
    Voici le sujet:
    Nom : aopschema.jpg
Affichages : 114
Taille : 18,4 Ko
    Afin d’identifier les amplifications A de chacun des amplificateurs, exprimer VO1, VO2 et VO
    sous la forme :
    1)VO1=Av1.Vi
    2)VO2=Av2.Vi
    3VO = A1.V1 + A2.V2 + A.Vréf
    Puis :
    4)VO = Ad.(V2 – V1) + A.Vréf+[Ac(V2+V1)/2]
    Voici, déjà ce que j'ai trouvé (en appliquant, chaque fois, Millman) :
    4) Je bloque sur cette dernière question. Je pense que Ad et Ac sont de simplement coefficients. Je n'arrive, cependant pas retrouver la bonne expression.
    Je pensais "exploiter" Vd et donc utiliser une loi des mailles. Par conséquent, je calcule la tension entre chaque résistance (donc la différence de potentielle).
    D'où :
    Vd =(V+ -V1)+(V2-V-)
    or Vd=V2-V1
    V2-V1=(V+ -V1)+(V2-V-)
    Mon problème est qu'ensuite V2-V1 s'annule.
    Merci de votre aide.
    doul11
    Re : AOP (amplification)
    Ad c'est l'amplification différentielle et Ac c'est l’amplification en mode commun -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de...du_mode_commun
    pour la question 4 je vais regarder comment faire et je dit si je trouve quelque chose, a plus.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    doul11
    Déja pour la question 3) c'est pas bon.
    ensuite quand ça sera bon pour la question 4) tu pose Ad(V2-V1)+AC[ (V2+V1)/2] = A1V1 +A2V2, tu développe, tu identifie et ça donne deux équations a deux inconnue Ad et Ac. (je ne suis pas certains que ça soit bon, mais les résultats me semblent cohérent, si quelqu'un peut confirmer)
    invite9a93ada1
    merci de votre réponse.
    Pourquoi ?
    J'ai simplement appliqué Millman en V+ et en V- puis égalisé :
    Comme V+=V-
    Merci encore
    doul11
    J'ai fait avec la superposition et je trouve :
    je ne sais pas qui est dans l'erreur ? je vais chercher ...
    doul11
    Ok, autant pour moi, en fait c'est équivalant, si on simplifie mon expression, j'avais pas cherché a aller plus loin et donc ta méthode est meilleure.
  1. Réglage de l'offset d'un AOP en montage "amplification différentielle"
    Par invite054f3dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 08h10
  2. Amplification d'un Aop.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h33
  3. Problème amplification signal (AOP)
    Par invite475552e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 20h40
  4. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2008, 00h04
  5. (T-E-F) Amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 16h39
