[Analogique] Thermocouple
Thermocouple
    inviteedae813f
    Thermocouple
    j'ai 5 thermocouples de types K, je voudrai relier les sorties dans un multiplexeur,il faut que se multiplexeur soit a 10 entrées et 2 sorties. mais malheureusement j'ai n'est pas trouver se multiplexeur ,es qu'ils y'a quelqu'un qui peux m'aider de trouver la bonne multiplexeur??
    invitee05a3fcc
    Re : Thermocouple
    Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
    Citation Envoyé par La charte du forum
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    Re : Thermocouple
    Bonjour à toi aussi, radia36, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par radia36 Voir le message
    ... multiplexeur soit a 10 entrées et 2 sorties. mais malheureusement j'ai n'est pas trouvé ...
    Ce serait bien étonnant de trouver du sur mesure.
    Et puis, sans en savoir plus sur les conditions d'environnement, et sur les véritables besoins, qui ne sont pas connus, c'est encore plus difficile.
    Pourtant, en réfléchissant un peu, il n'est pas impossible d'imaginer d'utiliser deux multiplexeurs "parallèles" à huit entrées et une sortie.
    Ah! Un petit "détail" de taille. La charte du forum précise explicitement de dire bonjour en arrivant et merci en partant.
    Certes, nous savons tous que ces formalités sont totalement inutiles et c'est vrai. Pourtant, ici, cela attire davantage de réponses pertinentes.
    Edit: grillé par un connaisseur!
    Positron1
    Re : Thermocouple
    Quelle tension à tes thermocouples ?
    Impossibilité de mettre les retours en commun ?
    inviteedae813f
    Re : Thermocouple
    Bonjour ,
    je pense que l'utilisation de deux thermocouples en parallèle est difficile dans la synchronisation ,
    merci d'avance
    Positron1
    Re : Thermocouple
    Re
    je n'ai pas dit en parallèle !!!!
    Re : Thermocouple
    ... je pense que l'utilisation de deux thermocouples en parallèle ...
    C'est une erreur d'interprétation!
    Je n'ai jamais dit qu'il fallait deux thermocouples, le terme "parallèle" s'applique aux deux interrupteurs/commutateurs permettant de sélectionner un seul thermocouple parmi les dix utiles.
    Si chacune des broches de chaque thermocouple doit être commutée pour être traitée, on peut imaginer deux commutateurs identiques et fonctionnant en parallèle, pour chacun, commuter chaque broche de chacun des thermocouples.
    Comme on ne sait rien des gammes utilisées ni des précisions nécessaires, ni même des compensations de soudures froides, il est impossible de savoir si les deux bornes doivent être ou non commutées.
    inviteedae813f
    Re : Thermocouple
    Rebonjour ,
    Dans le cadre de mon PFE,je suis en train de faire la conception d'une carte d’acquisition de signal.cette carte comprend 5 thermocouples de types K
    un multiplexer, un conditionneur AD595 et un ADC ,la tension a la sortie du conditionneur varie entre -5 et 15 v ,mon problème est au niveau du choix du multiplexer et l'ADC, sachant cette carte va être reliée en suite avec un STM32L152RB,
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Thermocouple
    Pourquoi le choix des thermocouples ? Tu dois mesurer quelle gamme de température ?
    inviteedae813f
    Re : Thermocouple
    Le but de mon projet est la conception d'une appareil de mesure de température et pression de gaz d’échappement de moteur Diesel.
    la valeur limite du température peut atteindre 800°C, c'est pour quoi j'ai choisi le type K.Est ce que l’utilisation de deux MUX 8 vers 1 fonctionnant en parallèle est pratique ?
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Thermocouple
    Tu mets un MAX6675 pour chaque thermocouple ... et c'est torché.
    inviteedae813f
    Re : Thermocouple
    j'ai déjà achetée l' AD595 , mon problème reste au niveau du MUX, comment realisé pratiquement 2 mux foctionnant en parallele ? et est ce que je peut utiliser 3 MUltiplixer 4 vers 2 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Thermocouple
    ca t’empêche de regarder une autre solution si elle est meilleure?
    inviteedae813f
    Re : Thermocouple
    le MAX est un composant CMS,donc dificille a manipuler, c'est pour quoi,j'ai préférée l'AD595,
    si vous avez une idée our m'aider je suis preneur
    invitee05a3fcc
    Re : Thermocouple
    je n'ai pas d'idée, surtout que la question a déjà était posée récemment.
    Un thermocouple K, c'est 40µV/°
    L'erreur de ton switch va mettre en l'air tout espoir de précision ou de stabilité.
    disons "moins facile".
    Il faut être conscient que les circuits traversants, dans 10 ans, c'est terminé. Tous les nouveaux circuits sont uniquement CMS. Eliminer un circuit dans un design par ce qu'il est CMS, c'est retourner au XXéme siècle.
    inviteedae813f
    Convertisseur analogique numerique
    Bonjour a tous ,
    je cherche un convertisseur analogique numérique 12 bit avec sortie série dont la gamme varie entre -15 et 15 v
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Convertssieur analogique numerique
    Pourquoi faire ? Vitesse ? En général, on utilise celui du µC ?
    avec sortie série
    Donc SPI ou I²C?
    C'est quoi?
    - La tension d'alimentation ?
    - La tension à mesurer ? Si C'est le cas, un 0/5V ou un 0/10V peut aller .
    Bref, question beaucoup trop vague de chez vague !
    inviteedae813f
    je cherche un ADC qui peut convertir la tension issue d'un AD595,sachant que la tension analogique maximale peut atteindre 15 v , et je voudrai que la sortie soit série, pour que je puisse relié avec un STM32
    invitee05a3fcc
    Va falloir que tu m'explique comment un AD595 peut sortir du +15V !
    PS : quand je pense que le MAX6675 te fait tout et avec une sortie série ! Et que tu as la trouille de l'utiliser ......
    inviteedae813f
    l'AD595 compense la jonction froide pour thermocouple k d'une part , et d'autre part il amplifie le signal ,d’après le datascheet de l'ad 595 ,le signal varie entre -5 et 15 v ,
    invitee05a3fcc
    Le MAX6675 itou !,
    Tu as mal lu la datasheet
    inviteedae813f
    Vous Pouvez m'explixer SVP ,
    Output Voltage vs. Thermocouple Temperature (Ambient +25°C, VS = –5 V, +15 V), je lit cette phrase a partir du datasheet,
    invitee05a3fcc
    Donc , j'ai raison. Tu ne sais pas lire.
    inviteedae813f
    je suis une débutante,Pouvez vous SVP m'aider a lire cette datasheet
    invitee05a3fcc
    Tu n'écoutes pas les conseils que je te donne.
    - Le multiplexage des thermocouples est une utopie
    - Il te faudra 5 amplis AD595 à 15,27€ (autant que de thermocouple)
    - Il te faudra un ADC à ?€ avec 5 (en fait probablement 8 de fait) entrées
    Alors qu'avec 5 MAX6675 à 12,19€ (donc moins cher), ton problème est quasiment réglé . Mais tu es têtu , et tu restes buté sur TA solution
    Alors, pourquoi veux tu que je perde mon temps à t'expliquer ?
    Ce n'est pas un projet pour débutant (mais ça, c'est à voir avec tes profs)
    PS : Prix tirés du site RadioSpares
    Merci de ne pas multiplier les discussions sur le même sujet, qui forment doublon.
    Les deux sujets ont été fusionnés.
    invite01fb7c33
    Cette phrase ne donne aucune information sur la tension de sortie, elle indique juste les tensions d'alimentation utilisées (VS = V Supply) en tant que condition d'essai qui ont été utilisées pour donner les résultats qui suivent..
    Comment calcules-tu la tension de sortie avec un thermocouple K?? C'est a dire comment tu vas traduire les conversions de l'ADC en température.
    Positron1
    Si tu nous avais fait un dessin sur ton projet, à moins que ce soit secret top défense !!!!l'aide apportée aurait été plus facile
    Un commutateur rotatif peut être employé et une mise en œuvre plus facile, c'est ce que j'avais sur un four, bruleur, fumées, etc .....
    inviteedae813f
    Bonjour ,
    j'ai une circuit sur isis compos de 5 thermocouples ,2 AD595 et un diviseur de tension. malheureusement ,cette circuit ne simule plus ,y'a t'il qlq qui peut m'aider
    merci d'avance
    Nom : circuit.JPG
Affichages : 251
Taille : 141,5 Ko
    invite01fb7c33
    Re : Thermocouple
    La datasheet de l'AD595 suffit à savoir la tension de sortie en fonction du thermocouple et de la température, il n'y a pas besoin de simuler de passer des heures à simuler, cela ne t'apportera rien de plus.
  1. Fem d'un thermocouple
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2022, 08h37
  2. [Thermique] pb de thermocouple
    Par invite376a7e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 14h49
  3. thermocouple .
    Par invite89c6a867 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2012, 23h55
  4. Thermocouple
    Par invite481f78ee dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2011, 21h47
  5. thermocouple
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 17h58
