[Analogique] reduire un signal video
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite9ac9e796
    bonjours, j,ai un signal vidéo vga qui sort de ma camera trop fort en amplitude se qui sature mon image trop blanche trop lumineuse. j,ai besoin de le reduire a tout pris, svp vous avez une solution ou un circuit que je pourrais assemblez. merci
    invite1d577638
    Re : reduire un signal video
    Salut et bienvenue,
    Ta caméra (dont on aimerai avoir des infos) ne permet pas d'affiner ce genre de réglages ?
    Ce signal VGA, il va où ensuite ?
    inviteede7e2b6
    un signal VGA en sortie de cam ?
    un lien sur le modèle ?
    invite9ac9e796
    j,ai un module de camera 54c6hn qui fonctionne presentement sur une ancienne television a tube et l,image est numero 1.
    mais quand je prend la meme camera et que je la branche sur un ecran acl mon image est sature tres claire tres tres brillante.
    amplitude de mon signal video est de 2volt pic tout pic sur mon scope.
    et j,ai besoin de 1 v p/p
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par empereurjuju Voir le message
    Il n'y a pas de résistances de charge de 75 ohm sur les lignes RVB .......
    Un lien WEB sur la notice de "ecran acl"
    inviteede7e2b6
    y'a pas d'entrée VGA sur une téloche à tube...
    encore des informations au jus de boudin !
    +1 pour les résistances de charge
    invite9ac9e796
    excusez moi je dis vga mais c,est video
    invitee05a3fcc
    Absence de la résistance de charge 75 Ohm
    invite9ac9e796
    avec une resistance ajouter de 75ohm je reduit al brillance un peu mais cela n,est pas assez j,ai augmentez la valeur mais cela affecte les couleur
    invitee05a3fcc
    Ajouter comment ? en série ... ou en parallèle ?
    invite9ac9e796
    en parallele et j,ai meme essayez en serie cela fait presque la meme chose mais cela fait des vagues
    invitee05a3fcc
    On peut espérer une réponse ?
    invite9ac9e796
    j,ai mis une 75en parallele avec une en serie cela un peu mais n,est pas satisfaisant
    invitee05a3fcc
    Chouette, tu donnes des informations ultraHyperprécises !
    Tu as maintenant quelle tension crête-crête en sortie de ta caméra? en entrée de ton écran ?
    invite9ac9e796
    j,ai 1vpp ave une resistance de 50ohm en parallele, et image sature encore un peu si j,ajoute une resistance de 75ohm en serie sur le signal video l,image est mieux mais petite ondulation. je reviens demain je termine ma journee. et merci pour votre aide.
    Donc je viens aussi : il y a trois vieux schnocks qui demandent les références tant de la camera que de l’écran.
    invite9ac9e796
    peu inporte l,ecran samsung, lg, toshiba et meme une ecran chinoise le probleme reste le meme mo image est sature tres tres brillante.
    la camera fonctionne depuis 8 ans avec un ecran a tube et tout est parfait. j,ai mesure le signal video a la sortie du module de la camera le seul numero de modele sur la camera 54c6hn-nlh rosh. j,ai 2 vpp
    et j,ai besoin de 1vpp pour les ecrans si non l,image est trop sature et avec des resistances en parallele ou en serie j,ameliore mais pas assez .
    j,ai essayez differente combinaison le mieux que je reussis pour avoir 1vpp c,est 60ohm en parallele avec 75 ohm en serie avec mais je me retrouve avec une bonne amelioration du signal mais une petites ondulation dans l,image comme un 60cycle qu,on avais dans le temps quand on faisait fonctionnee un seche cheveux mais au lieu d,avoir l,ondulation de bas en ahut elle est de droite vers la gauche ??
    j,espere que j,ai assez bien expliquee si non je devrai faire un video.
    merci a vous tous
    Re
    si l'on mesure un signal vidéo sans charge alors il est normal de mesurer 2 vpp synchro comprises, le signal vidéo proprement doit doit faire 1,4V et la synchro 0,6V .
    Pour résoudre le problème un potentiomètre de 100 ohm en charge sur la vidéo et on repique sur le curseur, manip d"électronique de base!!!
    invitee05a3fcc
    Avec ou sans écran branché ?
    Un signal vidéo composite, c'est CA , avec un niveau de noir à 0,3V .
    Attention, le signal vidéo doit être chargé par 75 ohm . Donc si, à vide, tu mesures 2V, ta caméra est conforme.
    Non .... certains ont la résistance de charge, d'autres pas (possibilité de mettre plusieurs écrans sur le même coax.)
    Bjr empereurjuju
    Meme si ma question parait béte...on ne sait jamais !
    Et c'est "mesurer" AVEC quel type d'appareil ?
    ( D'accord le " défaut" est tout de meme là !)
    invite9ac9e796
    quand je teste mon signal c,est toujours branchez hors en charge .et je mesure le signal avec un oscilloscope meguro 1252 que j,utilise depuis beaucoup d,annee
    merci.
    qu'est ce que cela signifie ?
    Branché à quoi ?
    invite9ac9e796
    a tu lu le sujet ? branchez a quoi ? au monitor acl samsung ou sony cela fait la meme chose
    invitee05a3fcc
    Donc, je rerépète 2V à vide, c'est normal
    - Branché sur ton CRT, tu mesures combien ?
    - Branché sur ton nouvel écran, tu mesures combien ?
    invite9ac9e796
    je repete pour toi daudet
    j,ai 2 vpp branchez sur le circuit sur le crt ou sur le acl. sur le crt mon image est parfaite depuis et a toujours fonctionnez comme ca depuis 8 ans, mais sur le acl peut inporte la marque de l,ecran acl l,image est sature .si je place 1 resistance de 75 ohm en serie ou en parallele sur le circuit qui est toujours branchez sur l,ecran acl je reduit mon signal a 1.2vpp mais mon image est toujours sature .la saturation a diminuez mais pas assez j,ai modifiez mon circuit 1 resistance 75ohm en parallele avec 1 re 50ohm en serie toujours en circuit j,arrive avec 1vpp mon image est ameliore mais je me retrouve avec une petite ondulation dans l,image.
    invitee05a3fcc
    Ca, ce n'est pas une preuve !
    Sinon :
    - Que ton CRT accepte un signal hors norme sans saturer
    - Que ton CRT n'a pas de résistance de charge interne
    C'est quoi une ondulation ?
    C'est vraiment trop dur de fournir un lien WEB sur les notices de la caméra et de l'écran ?
    invite9ac9e796
    j,ai pris un autre crt different parce que l,ancien ne marche plus et c,est pour ca que je doit installer un acl. voici les photos des images . et la camera
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas des images plus petites ?
    A gauche, c'est un autre CRT ?
    Au milieu Ton ACL ?
    Ca ressemble plus (du peu qu'on distingue) à un déchirement de synchro H
    Citation Envoyé par Daudet
    Vraiment pas possible ?
    Remoi,
    C'est bizarre cette propention à ne pas saisir le sens des demandes.
    Le monsIEUR ( sir DAUDET ) voudrait, si cela et POSSIBLE, avoir des liens (PAS des photos)
    sur les appareils concernés.
    Peut etre que ça va le faire !
    Empereur peut etre , mais long à la détente.
    Re
    Ce que je voulais savoir c’était la configuration de la mesure ,donc si je comprend ton signal vidéo fait 2V bien que branché sur ton TV!
    Bien sur pour faire la mesure il y a un T ou Y sur le coax vidéo ?
    Ton problème ne serait il pas que ton écran LCD refuse la vidéo.
    donc encore reférence caméra et écrans !!!
  1. Réduire signal compte tour
    Par invite775dd351 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 21h06
  2. Réduire le signal d'une antenne
    Par invite26d7fcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 21h30
  3. transformer un signal Photo/vidéo PC en signal péritel
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 09h29
  4. Reduire amplitude d'un signal carré
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 08h57
  5. Comment réduire le poids d'un clip video !
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2005, 12h53
