[PROJET] Mixette, suite
    invite44c8f7e1
    Comme vous auriez pu le remarquer depuis quelques jours, je me suis lancé dans la conception
    d'une console de mixage audio portable (mixette)
    Je me permet de lancer ce poste afin que vous puissiez
    voir l'evolution de "la chose".
    Voici a quoi devrais ressembler le projet.
    Sauf pour l'equaliser que je remplacerais par un coupe-bas pour trois valeur, 50, 100, et 250Hz.
    Devrais se rajouter aussi un compresseur de dynamique, du moin le limiteur pour 3 valeur : -9, -10 et -20dB.
    Je pense etre arrivé au stade ou je peux commencer a
    acheter certain composants et commencer les divers
    prototypes, juste pour l'etage d'alimentation et l'etage
    premaplification du signal micro vers un niveau ligne.
    Voici le shema de l'alimentation que j'ai choisit alimenté
    par deux piles de 9V:
    La regulation est intégralement assurée par des
    régulateurs de tension intégrés de type 7912 (pour la
    partie positive) et
    7812 (pour la partie négative).
    Le redressement de l'alternatif est confié à un pont de
    diodes formé par quatre diodes indépendantes de type
    1N4007 si le courant débité par chaque branche en
    sortie ne dépasse pas 1A.
    j'ai aussi entendu parler des diodes de redressement
    rapide (comme les BYW98-200) ou des diodes schottky
    (genre MBR745 ou MBR20100CT), je ne sais si cela
    changera qqch ?
    Doitje aussi rajouter des condensateurs en parallèle sur
    le pont de diodes ? cela serait destinés à réduire les
    bruits HF occasionnés par les diodes lors des
    commutations conduction-blocage,
    mais je ne sais pas a quelles freqences seront
    ces perturbation donc je ne sais pas quelles valeur
    de condo utuliser.
    Voici le shema du convertisseur de tension :
    Alimentation qui decernera une alimentation symetrique
    en plus ou moin 12V pour alimenter la section preampli a
    base de INA217, remplaçant du SSM2017 qui se chargera
    de desymetriser le signal provenant des Microphones.(XLR).
    Pour ce qui est de l'alimentation phantom 48V dans le
    cas de microphone electrostatiques, j'ai opté pour ces
    deux la (j'ai encore a choisir le moin cher) :
    Voici le shema du preampli a base de INA217 :
    Ou bien ce shema, bien que je ne comprenne pas
    vraiment ce que viens faire ce SSM2142 avant la sortie
    ligne.
    Voila ou j'en suis.
    Je vais d'ici quelques jour commencer a realiser les alims
    et la section preampli.
    Je suis loin d'etre un professinel en electronique malgres
    mes etudes techniques audiovisuelles, mais je ne pense
    pas avoir de trop grosse surprise et de difficulté dans le montage.
    J'aimerais savoir ce que vous en pensez, et si vous voyez des choses a modifier, a ameliorer, voire des petits Conseil.
    Je vous tient bien sur au courant des prochaines modifications.
    Merci aussi pour tous vos conseil qui m'ont bien aidé a avancer.
    Slaan
    invite19197b03
    Re : [PROJET] Mixette, suite
    le ssm 2142 est un circuit de symetrisation
    azad
    Va falloir que je comble mes lacunes. Visiblement le mot "conception" n'a pas pour moi, le sens que tu lui accordes.
    Antoane
    Responsable technique
    la discution date de 2006...
    malo777
    méga déterrage, c'est un concours?
  1. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 18h45
  2. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 21h24
  3. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
  4. Schema d'une Mixette 5 Voies
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 22h07
