[Analogique] Capteur de pression avec long cable
    invite9d177429
    Je fais la conception d'un systeme pour lire la profondeur sous l'eau via le capteur https://sensing.honeywell.com/heavy-...ers-px3-series. Je lis la sortie du capteur dans l'entree analpogique de mon MCU.
    Ma question concerne la puissance du signal de sortie du capteur, vue que ce dernier sera suspendu sous l'eau de 4 a 10 mettres.
    Je me pose la question est ce que j'ai besoin d'un amplificateur de signal pour amplifier la sortie du capteur? J'ai pense' a l'ampli TI LMV321 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv321.pdf
    vos conseils?
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur de pression avec long cable
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    Avec le modèle 4/20mA , tu mets la longueur de câble que tu veux .
    invite9d177429
    Merci pour ta reponse. pourrais tu m'expliquer plus. est ce que mon montage capteur + MCU inclut deja la boucle 4/20mA. ou je dois prevoir un circuit de plus ? un AN823 par exemple : http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN823.pdf
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Regarde comment fonctionne la boucle de courant 4/20
    http://vcyprien.free.fr/frameloop.htm
    http://pelletier1.free.fr/electroniq...n%204_20mA.pdf
    invite9d177429
    Merci, ma question etait plutot sur la ref du capteur que j'ai donne'... bon j'ai trouve' la reponse dans un datasheet plus complet ou on donne la longeur du cable a ne pas depasser. MERCI )
    invitee05a3fcc
    Sorry, tu n'as jamais donné la référence du capteur ... mais un lien vers la série PX3 qui regroupe une multitude de capteurs !
  1. Réponses: 53
    Dernier message: 20/01/2012, 02h38
  2. Long cable electrique?...
    Par inviteae955b90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2011, 16h06
  3. Comment tester les fils d'un long câble?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 17h55
  4. capteur de position le long d'une tige dont le mvt est verticale
    Par invite77cae5ff dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2008, 13h12
