[Autre] Schéma électrique pour double ouverture de porte
    invite1b248be9
    Salut à tous,
    Je suis en train de monter sur un car une commande d'ouverture de porte extérieur, il existe déjà un interrupteur au tableau de bord, j'en rajoute un sur la porte pour pouvoir l'ouvrir depuis l'extérieur, la commande d'origine est la suivante, on envoi grâce a l'interrupteur un +24 au boitier de commande : la porte s'ouvre, on envoie une masse la porte se ferme. Le problème est que en rajoutant mon interrupteur extérieur si quelqu'un demande l'ouverture depuis le tableau de bord et une autre la fermeture depuis l'extérieur le fusible sautera immédiatement car court circuit. J'ai pensé a placé une diode mais pas trouvé ou la mettre.
    Ci joint le schéma qui marchera mais qui pourra faire sauter le fusible
    Nom : IMG_2312.jpg
Affichages : 619
Taille : 286,5 Ko
    DAT44
    Re : Schéma électrique pour double ouverture de porte
    le deuxième inter commande deux relais , le contacte repos des deux relais fais passer le signal de l'inter 1 vers le module de commande et le bascule vers le + ou le - en fonction du relais enclenché.
    invite1b248be9
    ça parait tellement évident une fois que j'ai la solution ....
    invite1b248be9
    Finalement ce n'est pas si évident, j'ai essayer de faire un schéma mais, je n'ai pas du tout capté car selon ce que j'ai compris ça ne pourrait pas fonctionner..
    Pourrais je avoir un petit schéma??
    DAT44
    un truc comme ça :
    Nom : IMG_2312.jpg
Affichages : 1729
Taille : 366,6 Ko
    mag1
    Une diode dans chaque sortie d'inter (porte OU). C'est le +24 qui gagne à tous les coups.
    MM
    invite3c199cf9
    Avec un relais simple R/T tu peux commander facilement l’ouverture depuis l’extérieur, mais pas la fermeture. Si tu veux les deux, ça complique un peu (schéma de DAT44).
    DAT44
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    oui, c'est plus simple, mais on ne peut pas fermer la porte, car pas de zéro volts ...
    mag1
    Citation Envoyé par dat44 Voir le message
    ok........
    Mm
  1. Panne ouverture porte électrique [Résolu]
    Par shmft dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2015, 19h18
  2. Panne d'ouverture électrique de porte
    Dernier message: 16/02/2015, 20h06
  3. Vérification schema electrique cellule - verin double effet
    Par invite25355e22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 14h31
  4. PROJET Ouverture électrique de porte par détection de poids sur balance
    Par inviteb4374129 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2014, 17h25
  5. [Blanc] Schema connexion électrique pour sécurité porte lave-linge
    Par invite04ffe297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 21h31
