[Analogique] analyse d'un circuit ECG
    invite6a1b20ed
    c'est un circuit ECG que j'ai trouvé sur internet, mais je pense il comporte deux ou trois erreur, et comme je suis qu'un debutant en electronique alors sa serai gentille si quelqu'un pouvais me dire ou se trouve ses erreurs ( moi j'ai trouvé une seule ) et aussi de m'expliqué le principe des différents étage qui le compose en particulier le supply circuit. et merci
    Nom : as.PNG
Affichages : 254
Taille : 34,0 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : analyse d'un circuit ECG
    hello ,
    1) illisible
    2) un lien sur le site d'origine serait utile , ce doit être détaillé
    notamment le principe de la tension de référence à appliquer au patient
    3) si tu débutes , commence par un projet plus simple
    invite6a1b20ed
    Merci PIXEL c'est vraiment tres gentille de votre part .... voici le liens du pdf ou j'ai trouvé le circuit en question http://web.uvic.ca/~brichter/ceng499...inalReport.pdf ..... ce qui me tracasse le plus c'est se bloc donc j'ai fait une capture d'ecran, je vois pas a quoi sa sert l'aop puis l’électrode du pied elle sera mise a GND ou bien quoi Nom : Capture.PNG
Affichages : 232
Taille : 14,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu as tout qui est bien expliqué dans ton lien .... avec la notion de masse virtuelle .
    En fait, faut te faire une traduction ?
    invite6a1b20ed
    Une traduction sa serai un peut trop demandé .... mais j'avoue je suis pas tres fort en anglais ....oui déjà la notion de masse virtuelle n'est pas vraiment clair pour moi .....
    1) donc l'electrode du pied sera directement mise a la masse !!!
    2)quand ils ont realisé l'aop d'instrumentation, je pense qu'ils ont oublier une résistance!!!!
    3)la batterie de 9 v c'est juste pour avoir une tension symétrique +4.5v et -4.5v afin d’alimenté les aop !!
    et merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yacineylk Voir le message
    A la masse virtuelle
    http://www.sonelec-musique.com/elect...irtuelles.html
    je ne pense pas . De toutes les façons, ce n'est pas un vrai ampli d'instrumentation (il faut 3 ampliOPs)
    ben oui
    Et mettre la tension moyenne en entrée (ce qu'on appelle "en mode commun") aux environs de 0V
    Un vrai ampli d'instrumentation ? AD620 par exemple (figure 36)
    invite6a1b20ed
    certes vous vous connaissez mieux que moi mais moi je me dis qu'ils se sont surement inspiré du INA126 pr realisé leurs AOP d'instrumentation et ils ont oublier la 2eme résistance de 40k ..... c'est cette 2eme resistance qui va nous permettre de connaitre le gain de l'aop ..... si ya pas d’erreur pouvez vous me dire quelle est le gain de l'aop d'instrumentation et merci Nom : INA126-circuits.jpg
Affichages : 195
Taille : 11,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Le gain du montage en mode commun ou en différentiel ?
    Il y a deux solutions
    La solution du fainéant (que j'ai prise), faire une simulation :
    J'ai utilisé deux sources pour V1 et V2 de 30mV à 100Hz avec un décalage de phase de 90°
    Nom : INA126_Schema_Simu.jpg
Affichages : 183
Taille : 114,8 Ko
    La solution mathématique qui consiste à calculer les deux fonctions :
    Vout= f(V1-V2) qui est le gain en différentiel (et qui doit être indépendant de la valeur moyenne (V1+V2)/2 )
    Vout= g( (V1+V2)/2 ) qui est le gain en mode commun (et qui doit être le plus petit possible)
    Je te conseille de faire ces calculs avec la résistance de 40K "oubliée" . Puis ensuite d'augmenter la valeur de la 40K pour voir son influence sur les deux gains .
    invitee05a3fcc
    Tu en es où dans tes calculs ?
    inviteede7e2b6
    dans les vapeurs de l'alcool , du valium et du shit
    invitee05a3fcc
    yacineylk
    Tu repasses sur Futura régulièrement Dernière activité Hier 12h16
    Donc, soit tu ne sais pas faire les calculs, soit tu attends la solution .
    Un coup de pouce.
    En #8, j'ai vicieusement donné une simulation où le gain en mode commun n'intervenait pas .......
    Alors, continuons les investigation dans un cas où il y a une tension parasite en mode commun.
    On voit, sans la 40K, que le signal en sortie est largement perturbé par V2
    Par contre, avec la 40K, le signal en sortie est indépendant de V2
    Ca c'est la théorie. Avec la tolérance des résistances, ce sera moins bon
    invite6a1b20ed
    bonsoir tous le monde, un grand merci pour votre aide, c'est juste que j'etais un peut occupé cette semaine .... je reprend le travaille dés dimanche, là chez moi j'ai meme pas d'oscilloscope, puis moi là j'essaye avec le lm741 mais je pense pas sa va donné grand chose, dimanche je vis acheté un INA126 c'est beaucoup mieux je pense ..... puis je sais pas trop si c'est assez suffisant pr realisé un ECG (ampli d'instrumentation + filtre passe haut + filtre passe bas + un autre aop) je pense pas que sa soit aussi simple que ça
    invitee05a3fcc
    Pour me faire plaisir, laisse le 741 pour le concert va t'asseoir des arts et métiers .... c'est obsolète. Prend du LM324
  1. Comment amenager le circuit eau piscine pour chambre analyse Zodiac ?
    Par MDC6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2014, 09h00
  2. analyse circuit electronique sondeur aquatique
    Par fbedon dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2014, 21h31
  3. Analyse d'un circuit logique combinatoire
    Par invitec8b23cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 14h23
  4. Analyse circuit electronique, protection zener + diodes
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 19h09
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 22h46
