[Programmation] Commander deux microcontrôleurs par le même clavier
    inviteeca39716
    Dans le cadre de mon projet de fin d'étude, j'ai besoin de saisir deux données par un clavier matriciel. La première donnée va commander un microcontrôleur, et la deuxième données va commander un deuxième microcontrôleur.
    J'ai essayé d'utiliser la liaison uart entre les 2 pic mais quand je simule sur isis ça ne marche pas
    Pouvez-vous m'aider à realiser le programme sur mikroc qui permet de gerer les 2 pic à travers le clavier ?
    invite1d577638
    Re : Commander deux microcontrôleurs par le même clavier
    Salut et bienvenue,
    C'est pas clair... En gros, ton souci c'est la liaison entre les deux PICs ? Ton clavier fonctionne correctement sur le premier ?
    Pourquoi deux microcontroleurs ?
    invitee05a3fcc
    Bof bof ...
    - des 1nF sur les quartz
    - un quartz inutile
    - pas de découplage sur les Vdd
    - Pas de résistance de limitation de courant sur les LEDs
    - LED reliée au 0V au lieu du Vdd ( relié au Vdd, le µC accepte deux fois plus de courant , à vérifier sur la datasheet)
    Y a de la modif dans l'air !
    inviteeca39716
    Merci d'avoir répondu.
    Oui mon problème c'est le transfert des donnée saisie par le clavier au deuxième microcontrôleur.
    En fait j'ai deux instructions qui seront traitées en même temps, et puisque le microcontrôleur ne peut pas exécuter des actions simultanés j'ai choisi d'utiliser 2 pics: chaque pic exécute son instruction à part mais selon les données saisies par le même clavier.
    inviteeca39716
    J'ai fait ce schéma sur isis pour pouvoir tester si la liaison entre les 2 pics est fonctionnelle. Mais réellement mon projet ne consiste pas à allumer des leds. Si ça marche sur un circuit simple ça marcherait certainement pour un circuit plus compliqué.
    Citation Envoyé par ensit Voir le message
    Ton seul problème immédiat est donc la communication avec les UART ?
    invitee05a3fcc
    tu peux expliciter ne peut pas exécuter des actions simultanés . Ca fait plus de 50 ans qu'on fait du multi-tache avec un seul processeur !
    inviteeca39716
    Je ne suis pas vraiment expert en electronique mais pour executer des taches simultanés sur un seul processeur on doit utiliser un systéme d'exploitation temps réel nn ? Dans mon cas j'utilise un pic16f877.
    Mon probleme c'est la liaison entre les 2 pic pour permettre au deuxiéme pic de lire la valeur saisi par le clavier.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi tes deux taches ? Une FFT sur 4 millions d'échantillons ?
    inviteeca39716
    Oui c'est exactement ça.
    Merci de m'aider à résoudre ce problème je suis étudiant en licence et je j'ai pas une grande connaissance en electronique.
    invitee05a3fcc
    Explique les deux taches à faire
    Ce n'est pas de l'électronique, mais de la conception de programme.
    Tu as intérêt à bien m'expliquer ton architecture logiciel pour valider l'utilisation de deux µC .
    bonsoir,
    Comme il y a appui sur des touches par un opérateur je me demande donc sur quelle échelle temporelle la simultanéité est elle évaluée.
    Comme l'ami Daudet je pense que le problème est mal posé.
    inviteeca39716
    le fonctionnement de la machine que je vais concevoir est un peu compliqué. Mais les interrupteurs de fin de course vont etre actionnés par la machine nn pas par l'operateur
    invitee05a3fcc
    Donc c'est silence radio ?
    Ce sera de même pour moi .....
    On peut tout faire en électronique. Mais je ne vais pas passer du temps sur une élucubration de hard qui, à mon avis, est inutile (jusqu'à preuve du contraire et preuve que tu ne veux/peux pas fournir ).
    Bye bye et bon vent
    Re
    Donc deux contacts de fin de course dont la fermeture sera séparée par plusieurs dizaine de ms voire secondes et qui n'induisent sans doute pas un calcul de FFT.
    Pour être constructif avant envoi dans les limbes : quel est la finalité de ce bousin ?
  1. communication rs232 entre deux microcontroleurs
    Par invitedd396de2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 16h57
  2. Deux atomes de même nature ont-ils parfaitement la même masse ?
    Par invitecb952a70 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 01h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 11/04/2008, 12h35
  4. commander des LED avec un clavier
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 16h59
