[Programmation] Testeur de cable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Testeur de cable
    inviteede7e2b6
    Re : Testeur de cable
    comme la demanderesse ne dit pas :
    1) à quel niveau d'étude elle est
    2) quel est le cahier des charges du devoir : simple testeur de continuité, ou plus évolué
    3)autres renseignements utiles....
    j'en conclut qu'elle s'en contretape , et attend juste un devoir tout fait !
    bref , sans moi , je me retire du sujet
    ajout : c'est un peu facile ( et trop fréquent) , quand on a passé des années à dormir prés du radiateur et que le temps du bilan arrive , d'en accuser les enseignants !
    HAYAC
    Merci ANTEK,
    tu vas trop vite, je me doute bien que tu maitrise cela sur le bout des diots, l'idée est de faire analyser et réaliser l’opération pas l'interlocuteur.
    D’où l'analyse de l’opération manuel au multimètre puis la mise en parallèle en électronique pour automatiser l'ensemble des 128 tests de continuité.
    invitef5bf1864
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...ension.svg.png
    on fixe le r1 et on mesure r2!! c'est ça?
    HAYAC
    Voir poste #6 et bien-sur le 1°
    HAYAC
    Oui on y arrive
    - une tension connue Vref,
    - une résistance de valeur connue Rref
    - une résistance inconnue le câble R1
    - Une résistance du câble connu (pour référence de valeur de test ainsi que pour fixer l'intensité du montage)
    - une valeur de tension V1 (tension de test du point milieu de nos deux résistance)
    L'analyse du résultat V1 de X1 Volts à Y1 Volts câble ok, de X2 à Y2 passable et par exemple plus de X3 volt câble HS
    Citation Envoyé par electronannou Voir le message
    C'est le principe.
    On choisit R1 en fonction du courant voulu pour un test de continuité.
    Ce qu'on mesure c'est une tension, qui permet de calculer R2.
    Dernière modification par antek ; 06/04/2016 à 13h20.
    HAYAC
    Cette partie étant maintenant acquise,
    Comment imagine tu tester les 127 fils suivant (sans toucher au branchement de ton câble) ?
    Si tu à fait de l'électricité de base s'est pas compliqué en soit.
    Dans un premier temps le principe (idem qu'avant fait le rapprochement à la main et en auto)
    HAYAC
    Ce qu'il y à de bien avec cette méthode, c'est que le test suivant (court-circuit) vas ce déduire du premier et utiliser les mêmes composants.
    Début d’intégration de l'ensemble des fonctionnalité du testeur.
    invitef5bf1864
    normalment avec un commutateur! achaque fois on fai appel a un fil!
    HAYAC
    Effectivement c'est un bon début,
    Maintenant dans l’électronique il existe des CI (Circuit intégré) qui ont cette fonctions de porte logique On/Off, de plus, l'idée est de les piloter avec un bus venant de ton MCU (Platine "intelligente").
    Pour ce qui est de la lecture de chaque test de fil le principe est le même le composant pour ce faire est un ADC (Analog Decimal converter).
    Idem il transmet via le bus de communication les résultats (Valeurs) de chaque test.
    (Dans le principe de ce que tu m'a envoyer ça remplace les LED qui sont visuel, nous avons besoin de données numérique pour pouvoir les traiter).
  1. testeur de cable
    Par inviteed68cbab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 19h17
  2. Projet de testeur de câble
    Par invitec36bf30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 08h50
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
  4. testeur de cable
    Par invite3f502012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 10h11
  5. vos aidées svp sur un testeur du cable reseau
    Par invite06ef75fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 23h22
