[Autre] Impulsion lors changement état 12V
    invitea887446e
    Question Impulsion lors changement état 12V
    Je vous explique mon problème :
    D'un côté je dispose d'une alarme avec un port PGM commandé qui envoi soit du 12V soit du 0V.
    De l'autre coté j'ai un boitier sans fil que me permet de commander mes volets electriques.
    Pour commander l'ouverture de mes volets je dois provoquer un bref contact sur 2 fils que je vais appeler E1 et E2
    Pour commander la fermeture des volets je dois provoquer un bref contact sur 2 autres fils E3 et E4.
    J'aimerai que :
    - Lorsque le port PGM passe du 0V au 12V, un bref contact ait lieu entre E1 et E2
    - Lorsque le port PGM passe du 12V au 0V, un bref contact ait lieu entre E3 et E4
    J'ai pensé à un relai temporisé, qui me permettrait d'obtenir un contact d'une seconde sur E1 et E2 pour l'ouverture des volets lors du passage de 0 à 12V.
    Mais existe-t-il un système permettant d'avoir 2 relais temporisé fonctionnant de manière inversé.
    D'avance merci, et désolé je n'utilise pas les bons termes...
    Jeremy
    invitee05a3fcc
    Re : Impulsion lors changement état 12V
    Bonjour jeremy83700 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jeremy83700 Voir le message
    Voilà un schéma qui ne fait pas tout a fait ce que tu veux :
    Nom : OU_Exclusif.jpg
Affichages : 730
Taille : 23,4 Ko
    Mais c'est une base départ . Il faut rajouter un peu de logique.
    Il y a aussi la solution du monostable .
    invitee05a3fcc
    Il y a aussi la solution du monostable . Genre CD4098
    nornand
    BJR:
    sans plus d'info sur la durée minimal et Maximal du contact difficile de fournir un commencement d'idée.
    je vient de faire un essais avec une nimi relais 12 V une résistance de décharge de 1k2 et un condensateur de 470 µF ca donne une impulsion .
    Nom : rlt.jpg
Affichages : 140
Taille : 8,8 Ko c'est pas super mais ca fonctionne.
  1. generer une impulsion sur un changement d'etat
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 21h53
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2014, 13h11
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 22h28
  4. Palier de température lors d'un changement d'état
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 21h58
  5. Transformer un changement d'état en impulsion ???
    Par invitea5547298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2004, 17h18
