[Autre] Télémètre à ultrason
    Anduriel
    Un sujet qui existe déjà sur le forum !
    Cependant les technologies ont un peu évolué et je suis tombé plusieurs fois sur ce composant pour mesurer des distances:
    http://www.worldofgz.com/electroniqu...rason-hc-sr04/
    http://www.seeedstudio.com/wiki/Ultr...urement_module
    Avec une résolution de mesure de 1 à 3 cm.
    Quand on voit la formule: Distance = ((Duration)*(340m/s))/2, on en tire l'incertitude par dP/P = 0.5(dT/T + dV/V)
    En supposant qu'on maitrise la vitesse (et ce qui y est liée), il reste le temps...
    Du coup ma question est la suivante: y-a-t-il des composants, ou des mises en oeuvres qui permettent une mesure de temps fiable?
    Plus généralement, y a t-il des composants plus performants que ce que je vous ai montrés (résolution de la classe 1mm par exemple)?
    Dernière modification par Anduriel ; 08/04/2016 à 22h55.
    invitee05a3fcc
    Re : Télémètre à ultrason
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Faut pas penser que le temps, c'est seulement un beau créneau .
    - Quand on balance la sauce sur l'émetteur, c'est une céramique, elle met un certain temps pour vibrer assez pour émettre
    - Quand l'écho arrive sur le récepteur, c'est une céramique, elle met un certain temps pour vibrer et commencer par générer une tension. Tension qu'il faut redresser et filtrer par des moyens analogiques.
    Donc, il y a des tas de retard qui se compensent plus ou moins bien ..... Y a pas que la mesure numérique du créneau .
    Pierrre
    plus precis que les transducteurs piezzo il y a les transducteurs electrostatiques (Polaroid)
    la temperature joue egalement beaucoup sur la vitesse de propagation des US...
    pour avoir une mesure precise de distance, il faut utiliser un laser
    invite01fb7c33
    On maitrise la mesure du temps avec une précision assez élevée alors que la vitesse du son dans l'air est plus aléatoire et dépend de la pression, température, humidité de l'air ainsi que du mouvement de l'air (vent par exemple).
    Non dP/P = dt/T+ dv/V +d(0,5)/0,5 = dt/T+ dv/V!
    dv/V = 0,5*dC/C si C désigne la température(et la le 0,5 vient d'une racine carrée) cela varie d'environ 1% pour +- 5°c autour de 25°C donc sans compensation en température si la mesure de temps est faite au millième cela suffit ce qui est à la portée de n'importe quel µC usuel aujourd'hui.
    Reste la mise en forme qui comme l'a souligné Daudet est source de beaucoup d'erreur.
    c'est la grandeur la mieux caractérisée du monde : 10^-14
    paulfjujo
    La resolution est bien meilleure .. (meme si elle n'est pas exploitable au +-1mm)
    avec un PIC cadencé à 16MHz , un timer 16 bits avec un pas de 0,25µS utilisé en mode capture.
    et la relation temps de vol = 5.88µSec par mm
    mesure sur 1,7M .. (9748 µSec) fluctuation de l'ordre de 0,35% (sans courant d'air)
    avec moyenne arihmetique de 8 mesures (cadence 60 mesures par minute)
    rajout compensation de temperature par mesure via un LM35DZ.
    La precision .. sujet de discussion plus ou moins mouvementé..
    Anduriel
    Je vois, merci pour les réponses (et désolé pour la faute de calcul...)
    Et dans le cas où deux trous noirs fusionnent et que des ondes gravitationnelles parviennent jusqu'ici, que devient cette précision si la mesure est effectuée dans un train à vitesse v ?
    (je sors aussi, la question n'a sûrement aucun sens d'ailleurs)
    Bonne soirée!
  1. Explication schéma télémètre ultrason
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 16h50
  2. Télémètre ultrason ...
    Par invitebceb089b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 10h59
  3. Télémètre à ultrason
    Par invite2a28a526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 08h48
  4. Problème de réalisation d'un télémètre Ultrason
    Par invite453b0cd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 02h56
  5. recherche de telemetre a ultrason
    Par invite0ff39bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2003, 16h02
