[Outils/Fab/Comp] capteurs de son
capteurs de son
    invitef436438c
    capteurs de son
    Pour un projet en école, j'aimerais avoir un capteur sonore qui puisse évaluer si le son dans son milieu environnant est supérieur ou pas à un niveau sonore critique que l'on aurait programmé.
    Cependant je ne trouve pas vraiment de capteur de niveau sonore sur les sites de ventes de capteurs.
    Je trouve uniquement des microphones.
    Comme les microphones convertissent le son en un signal électrique, je me suis dis qu'il suffirait d'évaluer l'amplitude du signal électrique qui sort du microphone. Ainsi le capteurs pourra signaler si oui ou non le niveau sonore est plus fort que le niveau sonore critique.
    Comment puis-je faire cela ?
    ( Pour la suite, j'aimerai transmettre ce oui ou non en bluetooth BLE sur un portable, mais j'en suis pas encore là)
    Merci beaucoup.
    HAYAC
    Re : capteurs de son
    Effectivement, un capteur sonore (Appelé Sonomètre dans ton cas) est composé d'un microphone, d'un amplificateur, de nos jour d'un ADC (Convertisseur analogique vers décimal) et d'un contrôleur pour l'analyse plus ou moins poussé du signal.
    Une membrane capte les vibrations, une bobine est fixé à celle-ci et passe près d'un aimant, ce qui produit un champs électrique faible qui est ensuite amplifier et converti pour traitement et analyse.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cycloo Voir le message
    Ben oui ... un microphone est un transducteur de son
    Pas le capteur ! Mais l’amplitude du signal en sortie de l'ampli
    Avec un ampli et un comparateur
    Quand à la mesure, tout dépend de la précision désirée, de la bande de fréquence à analyser, du type de mesure ( impulsion ? moyen ?)
    Un début bas de gamme : http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_002.html
    HAYAC
    PS: un simple évaluation de l'amplitude n'est pas juste EX:
    Une présence de basse à 100Hz avec une pression acoustique de 100 dB ne suffise pas à dire qu'il y à une pression acoustique global de 100dB
    invitef436438c
    Merci pour vos réponses!
    Du coup sa serait des blocs du type
    - microphone + amplificateur + ADC + controleur
    ou
    - microphone + ampli + comparateur
    Puis-je en acheté déjà fabriqué ?
    Mon but est de faire un objet connecté pour une opération marketing.
    Par exemple, le son est assez fort donc on suppose qu'il y a une ambiance festive et on propose au particulier qui possède le capteur ( sous forme de porte clef par exemple) de boire un coca en lui envoyant une message sur son portable par bluetooth BLE.
    Ainsi je ne cherche pas du tout la précision.
    Par contre je cherche à avoir un objet de petite taille qui ne nécessite pas d'alimentation, et pas cher.
    Et j'aimerais intégrer un émetteur bluetooth BLE au bloc ci dessus.
    Est-ce possible ?
    Encore merci .
    invitee05a3fcc
    Comment tu distingues une ambiance festive, un discours d'un politique (tu proposes des tomates), une ambiance romantique (tu proposes des capotes), une ambiance d'usine métallurgique (tu proposes une carte d’adhésion à la CGT), une ambiance de lycée (tu proposes du shit ou de faire grève), une ambiance de maison de retraite (tu proposes du valium) .............
    HAYAC
    Pour un tel usage, non pour une analyse poussé du signal capté j'aurais tendance à conseiller :
    Simplement pour l'ajout simple des fonctions manquantes BT, Wifi ou autre ainsi que les fonctions de génération de message.
    HAYAC
    C'est un bon résumé des besoins
    invitef436438c
    On m'a imposé pour l'instant cette application, moi aussi je la trouve pas adéquate...
    J'essaye de trouver un autre application .
    Mais une question qui me servira dans tout les cas : une fois que l'on a notre bloc ( micro + ampli + ADC+ controleur par exemple pour le capteur sonore), est-il possible d'installer un émetteur bluetooth BLE pour pas trop cher ?
    HAYAC
    pour pas trop cher
    Comme toujours c'est une notion propre à chacun.
    Dans l'absolut oui comme toute extension de platine à microcontrôleur il y en a à tous les prix sur le net.
  1. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 19h36
  2. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 21h33
  3. capteurs de CO2
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2011, 11h03
  4. capteurs
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 09h43
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
