[Outils/Fab/Comp] Générateur de fréquence tension alternative
    inviteaa6b9e25
    Je souhaiterais réaliser de manière la plus simple possible (je ne suis pas électronicien mais simple électrotech et bricoleur donc pas de microcontroleur Pic ou autre) un générateur de fréquence réglable de 0 à 5000Hz avec de tension sinusoïdale aux environs de 10 à 15 Vac
    Il faudrait que la fréquence en sortie soit réglage par un signal de consigne de 0-10Vdc ou bien un 4-20mA
    Le but est de simuler un capteur magnétique (capteur qui permet de contrôler la vitesse d'un moteur, la fréquence du capteur étant proportionnelle à la vitesse)
    Si quelqu'un aurait une idée...
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur de fréquence tension alternative
    regarde du coté du XR2206
    inviteaa6b9e25
    Bonjour Pixel et merci pour ta réponse
    J 'ai regardé un peu la doc du XR2206 et effectivement ca serait pas mal pour ce que je souhaiterais réaliser
    mais la tension de sortie sera de quel ordre?
    Pourrais tu, si tu le connais, me le préciser
    et comment faire pour l'enlever si par cas elle serait trop faible?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Jmr6511 Voir le message
    si tu l’enlèves il n'en restera plus
    ce doit être de l'ordre de 2 ou 3 volts.
    pour plus il faudra faire suivre d'un amplificateur idoine , en fonction de ton cahier des charges ( puissance , amplitude, impédance de charge , âge du capitaine....)
    invitee6c3c18d
    ça se trouve en kits chinois complet pour 8€, il y a mm le boitier
    DAT44
    on peut également faire un générateur de triangle avec des AOP suivie d'un conformateur a diodes pour faire du sinus ?
  1. Générateur à frequence variable vs fréquence fixe
    Par invite5bb2ed9a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 16h54
  2. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h09
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/04/2010, 18h30
  5. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
