[Energie] Ajout d'une batterie dans une machine
    invite0e1a5b89
    Je souhaite installer, pour un projet, une batterie sur une petite machine, qui pour fonctionner, à besoin d'une tension de 6,5 V, le courant pouvant atteindre au maximum 2 A, la puissance nominale étant donc de 13 Watts.
    Je souhaite ainsi de même parer à un problème : si l'utilisateur branche la machine sur secteur (à travers un adaptateur bien sûr), alors il faut que la pile ne fonctionne plus, ne délivre plus aucun courant.
    Si la pile est présente, le fonctionnement est donc le suivant :
    - Si la machine est branchée, alors la pile n'alimente pas la machine
    - Si la machine n'est pas branchée, la pile alimente la machine
    J'utilise des transistors MOSFET.
    o
    J'ai donc tenté d'écrire le schéma électrique d'un tel système, qui se trouve ci-dessous :
    Nom : Schematic Capture - C_Users_ztony_Documents_batterie.pdsprj.png
Affichages : 149
Taille : 20,8 Ko
    Les modèles de chacun des composants n'ont pas été défini.
    N'ayant pas de très grandes compétences en électronique, je vous demande de l'aide :
    - Pensez-vous que ce système peut ainsi fonctionner ?
    - Y a-t-il une solution plus facile pour ce problème ?
    - Peut-il avoir des problèmes à cause de l'intensité nominale de 2 A ?
    Je vous remercie,
    Bonne nuit !
    zTony
    inviteede7e2b6
    Re : Ajout d'une batterie dans une machine
    tu parles d'une usine à gaz !!!
    il existe des connecteurs à "jack" qui commutent alim interne / alim externe quand on enfonce la fiche
    Bjr Ztony,
    La "béte" tiens....10 A !!
    http://www.conrad.ch/medias/global/c...FB.EPS_150.jpg
    invite0e1a5b89
    Merci beaucoup PIXEL et f6bes, vous avez parfaitement résolu mon problème !
  1. Ajout de composant dans proteus 7
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 12h15
  2. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  3. Ajout de NaCl dans une eau savonneuse
    Par invitefde381ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2010, 23h14
  4. Ajout d'une batterie + panneaux solaires
    Par invite02224179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 12h59
  5. [Thermique] ajout eau dans De Dietrich 2.24FF
    Par invite75031ea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 22h22
