[Energie] Alimenter moteur avec panneau solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitef3c135d0
    J'ai un nouveau projet actuellement qui consiste à réaliser une motorisation de portail avec Arduino.
    Je me suis documenté sur le net et j'ai trouvé pas mal de ressources et de pistes qui au niveau programmation, mise en place des composants, etc m'ont beaucoup aidé.
    Maintenant je suis à la partie alimentation de mon projet, et j'aimerais alimenter mon installation grâce à l'énergie solaire. Est-ce bon?
    J'étais donc parti sur un panneau solaire + un régulateur de charge + batterie 12v (mes battants de portail sont en 12V).
    Je regardais un pack comme celui là : http://www.ebay.fr/itm/Kit-panneau-s...3D321962192234
    Cela peut-il convenir?
    Concernant le montage, étant ma première installation solaire, le panneau capte l'énergie du soleil pour la transmettre au régulateur de charge qui lui va transmettre l'énergie à ma batterie et ma batterie transmet à mon système de portail?
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Alimenter moteur avec panneau solaire
    as-tu fait un bilan énergétique ?
    c'est la première chose à faire
    invitef3c135d0
    Bonjour PIXEL,
    Qu'appelles-tu le bilan énergétique?
    Je sais que mes battants fonctionnent sous 12V et que chaque moteur fait 50W.
    Jack
    Un peu de bon sens devrait répondre à ta question:
    Quelle énergie faut-il pour ouvrir et fermer le portail?
    Combien de fois le portail va-t-il être ouvert chaque jour?
    Quelle énergie un panneau va-t-il pouvoir fournie aux batteries chaque jour.
    Ca devrait permettre de dimensionner tes batteries à la louche. Tu doubles le tout au moins et tu ne devrais pas être loin de la vérité.
    invitef3c135d0
    Merci pour tes précisions Jack.
    Chaque moteur utilise 48W, donc en tout il me faudra 96W.
    Le portail aura 5 cycles ouverture/fermeture au minimum dans une journée. Au cas où, je vais dire 10 cycles ouverture/fermeture.
    Donc les moteurs seront sollicités 20 fois dans une journée, ce qui fait 20 X 96 = 1920W demandés au cours d'une journée.
    invitef29758b5
    Salut
    Tu confond énergie (en J ou Wh) et puissance (en W)
    Il faut déterminer l' énergie maximum dont tu as besoin et la production journalière minimum du panneau .
    invitef3c135d0
    Je vais prendre comme base 2min30 de fonctionnement pour l'ouverture et 2min30 de fonctionnement pour la fermeture. Le cycle dure donc 5 min.
    J'arrondis à 12 cycles par jour histoire d'avoir une durée de fonctionnement d'une heure.
    12*96 = 1152Wh au cours d'une journée.
    Sachant que je ferais rarement + de 5/6 cycles par jour mais bon, par précaution..
    Le panneau que j'ai vu faisant 10W, il fait donc 240Wh au cours d'une journée..
    Désolé si je suis un peu confus dans mes réponses, je me débrouille en programmation cependant c'est mes débuts en électronique
    Citation Envoyé par Klap Voir le message
    Il bosse 24/24 le capteur ?
    invitef3c135d0
    Ah j'avais oublié!
    Non, je ne pense pas car le panneau produira moins la nuit je suppose.
    EDIT : Un ami m'a conseillé de plutôt prendre un panneau de 100W, vous en pensez quoi?
    Seb.26
    pour quoi le 12*96 ? ... si tes moteurs bossent 1h avec 96W de conso, ça donne 96Wh ...
    si tu comptes 10W pendant 10h ça te donne 100Wh dans le meilleur des monde ... donc pile poil ... donc pas assez ... passe sur du 50W et ça pourrait être bon ...
    ou alors t'es bon pour avoir un portail électrique quand il fait beau et un portail manuel quand il pleut ... cherchez l'erreur !!!
    invitef3c135d0
    En effet je me suis perdu dans mes calculs...
    Donc on va rester sur 96Wh d'utilisation maximale par jour.
    Sur un panneau de 50W, on aurait donc le panneau qui serait connecté à un régulateur. Sur le régulateur on branche en entrée le panneau, en sortie le panneau et sur la sortie "load" je branche mes moteurs ? Ce qui voudrait dire que le panneau va charger la batterie et la batterie va distribuer l'énergie aux moteurs?
    ça commence à venir je pense!
    invitef29758b5
    Mot clé pour ton moteur de recherche :
    "Puissance crête"
    Ou
    "Watts crête"
    invitef3c135d0
    "Puissance crête"
    Ou
    "Watts crête"
    Je viens de regarder sur internet, ça voudrait donc dire que le panneau que j'ai vu en tout premier n'arriverait à produire suffisamment.
    Comme me l'a conseillé Seb.26 je pense qu'un panneau de 50W me suffirait. Je ne peux pas prendre de panneau en dessous de 30W si j'ai bien tout compris. Et encore le 30W sera vraiment limite limite...
    invitef29758b5
    Pour une journée d' hivers moyenne en France , tu peux tabler sur deux heures par jour à puissance crête .
    Mais ça peux tomber à une demi heure les mauvais jours .
    Plusieur mauvais jours de suite et tu restes enfermé chez toi , bien au chaud
    D' ou tu sorts ces 48 W ?
    C' est la puissance nominale du moteur ou sa consommation mesurée moyenne sur un cycle ?
    Ne pas oublier aussi la consommation en veille .
    invitef3c135d0
    On va peut être éviter, j'aimerais bien sortir de chez moi en hiver...
    Les 48W c'est ce qui est affiché sur l'étiquette du moteur.
    invitef29758b5
    Sauf en cas de vent violent , il doit consommer nettement moins .
    invitef3c135d0
    Du coup je peux prendre un panneau de 30W?
    Fais-ça dans l'ordre !
    1- moteur : consommation journalière et courant max
    2- batterie : combien de jours d'autonomie ?
    3- ensuite les PV
    invitef3c135d0
    3- ensuite les PV
    1) En consommation journalière max ça fait 96Wh sur 12V
    2) Je ne souhaite pas une grande autonomie, elle fonctionnera en cas de "secours" pas plus d'un jour je pense.
    3) Les PV?
    3) Les PV?
    1) Tu as besoin de 8 Ah, donc prendre 16 Ah.
    Si c'est une Pb ordinaire, le courant débité ne devra pas être supérieur à 1/10 de la capacité.
    Donc courant moteur max ?
    2) Tu acceptes donc ouverture/fermeture à la main au bout d'une journée sans soleil.
    3) PV = Photo Voltaïque
    invitef3c135d0
    1)Donc si je comprends bien une batterie en Pb ordinaire ne pourra délivrer un courant qui ne dépassera pas 1.2V si je prends en une de 12V??
    2)A voir en fonction du budget, forcément je prendrais celle qui me permettra de tenir le plus longtemps ^^ Dans l'idéal je pense que 3-4jours devrait être pas mal
    3)D'accord!
    NAN !
    Courant, pas tension !!!!!
    Par exemple, si ton moteur consomme 4 A, il est de bon ton de prendre une batterie de 40 Ah.
    invitef3c135d0
    NAN !
    Désolé de la faute!
    Mon moteur faisant 48W (affiché) sur 12V si je fais 48/12 = 4A par moteur.
    ça fait un total de 8A pour les deux moteurs donc il me faudra une batterie de 80Ah au minimum!
    Quel est le paramètre qui va jouer sur l'autonomie de la batterie?
    On n'est pas en train de chipoter des grammes sur un lance-missile intersidéral,
    ni de chercher des pouillèmes sur un projet à 1 M€ !
    Capacité batterie = 10 fois courant moteur (ou 5 fois si c'est trop cher)
    Tu fais le calcul et tu obtiens une capacité de X.
    Ce X t'assures une autonomie de tant de jours.
    Si ça te conviens tu achètes.
    Si non, tu dis ce qui te vas pas.
    L'autonomie c'est le courant fois le temps.
    Une batterie de 80 Ah pourra débiter 8 A pendant une heure (enfin pas loin).
    Si tu augmentes le courant avec la même batterie tu ne pourras pas l'utiliser avec la même capacité.
    Ex : à 40 A tu pourras l'utiliser pendant 15 mn et non pas 30 mn
    Tout ça est approximatif.
    Dernière modification par antek ; 14/04/2016 à 19h41.
    invitef29758b5
    Voir même un peu plus ...
    Cinq heures pour une décharge à 50%
    Oui . . . ne pas négliger les zéros sinon ça donne n'importe quoi . . .
    invitef3c135d0
    D'accord donc si je comprends bien dans l'idéal il me faut une batterie de 80Ah ou alors de 40Ah dans le minimum des cas.
    J'ai un collègue qui m'a donné une batterie de 50Ah, ça pourrait donc faire l'affaire mais ce n'est pas le mieux.
    Imaginons que j'achète ça : http://www.cdiscount.com/auto/entret...html#mpos=1|cd
    ou bien : http://www.cdiscount.com/auto/entret...html#mpos=2|cd
    Cela me permettrait donc de tenir 1 jour sans apport du panneau voir 2 jours si je fais une utilisation réduite. C'est bien cela?
    La batterie doit fournir chaque jour 8 A pendant 1 heure.
    Une batterie 50 Ah te donneras une autonomie d'environ 4 jours.
    Les grosses en lien sont des batteries de démarrage,
    elles auront une autonomie d'environ 9 jours pour la 74 Ah et 11 jours pour la 95 Ah.
    invitef29758b5
    Vu que tu ne sais pas ce que tu consommes , utilise la batterie de ton collègue .
    Si elle ne s' avère pas suffisante , il sera toujours temps d' investir dans une plus grosse .
    Et profite de l' économie pour prendre un PV bien dimensionné .
    invitef3c135d0
    Donc la 50Ah est pas trop mal alors!
    Je pense que je vais faire comme ça. Et du coup vers quel panneau faudrait-il que je me tourne pour tourner "correctement" ? 50W comme dit précédemment?
  1. Alimenter un panneau solaire par une charge
    Par invite6ea8c28e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/05/2013, 15h04
  2. Alimenter un PC portable avec un panneau solaire
    Par invite362a3eef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 16h54
  3. Alimenter materiel informatique avec panneau solaire
    Par invite34c6e9dd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/01/2011, 00h32
  4. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Par invite57084ddd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2009, 13h52
  5. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par inviteb2c143c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 12h20
