[Outils/Fab/Comp] DEL avec faible tension directe ?
    dje8269
    J'effectue un montage alimenté en 3.3V. je souhaiterais indiqué la mise sous-tension du montage par l'allumage d'une DEL mais aussi indiqué l'appui sur des BP. Seulement je m'interroge sur la limite de la tension direct ( Vf) de la DEL, sur mon montage .
    est-ce gênant de mettre une DEL RGB ( vert et rouge) avec une tension direct de 2.2V ? cela me laisse donc 1.1 aux bornes de la résistance qui l'accompagne. Voulant un courant de 15mA, je dois donc choisir une R de 73 Ohms .
    Connaissez vous des DEL avec une faible tension direct ? Moins des 1.6V traditionnelles des DEL rouges bien entendu !.
    merci à vous
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    cubitus_54
    Re : DEL avec faible Tension direct ?
    salut,
    La tension directe dépend de la couleur et de l'intensité du courant qui traverse la diode.
    Si ta tension d'alimentation est stable à 3.3V, il n'y a aucun inconvénient à mettre une résistance de faible valeur.
    dje8269
    D'accord merci Cubitus_54 pour ta confirmation.
    Le 3.3V viendra d'un régulateur donc stable ( Pile 9V en amont) . je vais certainement choisir ce genre de DEL : http://fr.rs-online.com/web/p/led/4966493/ et lui adjoindre une petite résistance.
    Ouf, car je n'ai pas trouvé de DEL avec une tension direct faible ( <1.6V)
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Si c'est un régulateur linéaire (et non à découpage), et que c'est possible, il sera préférable de câbler la led directement sur le 9V.
    Avec seulement 1.1V dans la résistance, le courant ne sera pas très bien fixé (incertitude initiale sur le Vf), il variera (un peu) en fonction de la température, du temps...
    Mais si la led sert de témoins, son éclat importe peu et le fait qu'il varie ne pose généralement pas de problème. Il faut juste être sûr de ne pas risquer de sur-courant. Pour cela, dimensionner la résistance pour un courant de qq mA peut être une bonne idée, tout en assurant un éclairage suffisant.
    Cela n'existe pas.
    Le principe physique de fonctionnement des led ne permet pas de créer de led éclairant dans le visible avec moins de ~1.5V. La couleur (i.e. l'énergie de chaque photon) est directement reliée à la tension d'alim. D'où les led d'opto-coupleurs qui éclairent dans l'IR avec moins de 1V.
    Faire autrement ruinerait le rendement et ajouterait quelques dizaines de dB au cout de production. Bref : bien peu d'intérêt.
    dje8269
    Bonjour Antoane,
    Merci pour cette réponse précise, et constructive.
    L'alimentation par le 9V n'est pas tellement envisageable, car j'aimerais piloter cette led RGB directement par mon PIC. Et au vue de l'espace restreint, le rajout d'une interface (transistor) pour les piloter avec le 9V risque de m'être problématique.
    Je préfère comme tu le préconise diminuer le courant traversant la LED afin de mieux fixer le potentiel sur la R. je devrais peut être chercher dans ce cas la, dans les leds HL ?
    Antoane
    Tu peux, bien sûr, mais n'hésite à tester une led "normale" alimentée avec seulement qq mA, ce sera peut-être suffisant. Personnellement, je ne mets jamais plus de 1 à 5mA dans mes led (sauf celle qui demandent 1A ).
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/05/2015, 19h40
  2. Commander avec une faible tension
    Par invitead951b46 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2015, 20h42
  3. convertisseur tension avec faible courant de sortie
    Par invitef6e5812e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 14h22
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 08h59
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
