Quel est le transistor avec la plus faible chute de tension (ou autre intérrupteur électronique) ?
    invite5c3c0873
    Je viens vous demander l'impossible :
    un intérrupteur électroniquement commandable pouvant supporter 100V tout en débitant 20mA, la tension chutera ensuite jusqu'à être le plus proche de 0.000V et le courant diminuera en conséquence.
    Donc dans le cas d'un transistor, il faut que sa tension de saturation (Vth) soit la plus faible possible. Or je me rappelle en cours avoir souvent entendu Vth = 0.3V.
    (en pratique je veux charger une capa de filtre passe-haut jusqu'à 100V avec un courant max de 20mA, afin que dérrière la filtre il ne reste presque plus aucune tension DC en un temps minimum).
    est-ce que a cet impossible en tête ?
    invite5c3c0873
    Re : Quel est le transistor avec la plus faible chute de tension (ou autre intérrupteur électronique
    la tension de 0.3V, c'était peut-être celle de Vbe minimum pour passer la diode d'un bipolaire, me rappele plus ..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par youyou4u Voir le message
    Non .... c'est le Vce(sat)
    Je ne vois pas trop ce que tu veux faire .......
    Regarde un NMOS ou un PMOS qui n'a pas de tension de saturation mais une résistance de saturation .
    Un schéma de ton machin ?
    inviteede7e2b6
    un relais.....
    "c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes"
    invite5c3c0873
    Merci à vous deux,
    Un relais c'est facile, mais c'est limité au million de commutation et ça tire au moins 20 mA. faut que je vois quel courant peut fournir le µcontroleur.
    Daudet, merci pour le rappel. J'ai testé mon circuit en vrai et le mosfet n'est plus le problème et donc ça sort du cadre du sujet.
    Je le dis quand même car ça me démange : ma capa fuit un courant d'environ 200nA qui traverse ma résistance de filtre de 400k et engendre une tension parasite pas loin de 80mV.
    Là soit je trouve une capa qui fuit 100 fois moins, soit je trouve une autre solution ? pour info la capa doit tenir 100V et être de l'ordre de 100µF.
    Si besoin, schéma il y aura.
    invitee05a3fcc
    Des réponses seraient souhaitables
    Comme on ne voit pas le sujet !
    Oui ...oui ....oui ....
    erff
    1-Comment voudrais-tu atteindre 20mA avec 100V / 400k ?!
    2- As-tu vraiment besoin de travailler sous 100V ? N'est-il pas possible de diviser la tension d'entrée quitte à avoir un gain HF de -20dB mais un DC bias de ~10V dans ton condensateur ? Tu auras bien moins de courant de fuite sous 10V.
  1. Allumer une LED à partir d'une faible tension (transistor ?)
    Par inviteb954ac1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2015, 18h54
  2. Transistor, MOS, Interrupteur controlé en tension ?
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/06/2014, 14h51
  3. Chute de tension aux bornes d'un transistor
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 11h34
  4. Chute de tension/transistor
    Dernier message: 01/03/2012, 10h51
  5. Diode à faible chute de Tension
    Par invitea6c8b585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 14h02
