Chute de tension aux bornes d'un transistor
    invite67ee8e47
    pour la Figure1, OK!
    Mais lorsque j'applique une tension plus importante (voir Figure2), l'alternance positive y est diminuée....
    Heu... Pourquoi? :s
    Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : Chute de tension aux bornes d'un transistor
    shéma du circuit ?
    invite67ee8e47
    oui, ça peut aider!
    invite67ee8e47
    pas d'idées?
    Sachant que c'est un high-speed DMOS FET avec un protection zener entre le body et le gate.
    inviteede7e2b6
    charger à 1 MΩ vu les fréquences en jeu , c'est chercher les ennuis....
    invite67ee8e47
    RÉSOLU !
    Ce n'est pas la charge d'un MOhm, c'est la tension de polarisation Vgs qui était trop faible.
    Tropique
    Citation Envoyé par doeul Voir le message
    pas d'idées?
    C'est tout à fait normal: si la tension de drain est suffisante, le transistor peut fonctionner en suiveur, en linéaire, et on retrouve sur la source la tension de gate diminuée de la tension de seuil, comme dans n'importe quel autre "source follower".
    invite67ee8e47
    Chute de tension/transistor
    pourquoi lorsque la valeur de la résistance diminue, nous avons une chute de tension aux bornes de celle-ci?
    Pièces jointes:
    -Schéma
    -Graph1: R1=1Meg
    -Graph2: R2= 100k
    Re : Chute de tension/transistor
    Pièces jointes:
    -Schéma
    -Graph1: R1=1Meg
    -Graph2: R2= 100k
    Bj rà toi ,
    Ta question est sacrément mal posée !
    Tu as un chute de tension du moment que tu as un courant qui CIRCULE dans ta R !
    Il est sur que si le générateur est iINCAPBLE de fournir le courant demandé ( diminution de R TROP importante), sa
    tension...s'écroule lamentablement.
    Attendons la validiation des PJs.
    Dernière modification par f6bes ; 01/03/2012 à 10h52.
    Tropique
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Prière désormais de rester sur ce fil.
    Discussions fusionnées.
  1. Tension aux bornes d'un capteur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 12h49
  2. Comment calculer la tension aux bornes d'un HP?
    Par invite65f5862e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 07h08
  3. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  4. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 18h41
  5. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 10h45
