Allumer une LED à partir d'une faible tension (transistor ?)
    inviteb954ac1b
    Post Allumer une LED à partir d'une faible tension (transistor ?)
    Je souhaiterais commander l'allumage d'une LED à partir d'un petit haut parleur. Je m'explique: ce haut parleur permet de capter les vibrations et j'aimerais que ma LED s'allume lorsque le HP émet du courant. Un problème se pose alors: la tension produite par le HP est très très faible (env. 0.5mV) et ne permet pas d’allumer la LED.
    J'ai déja effectué un montage qui fonctionne avec un Arduino uno mais, j'aimerais maintenant utiliser des composants moins onéreux.
    Je pense à un système a base de transistors (BC458, NPN, montage en émetteur commun) mais après quelques tentatives, je n'arrive a rien de concluant: ma LED s'allume avec au minimum 0.5V entre la base et l’émetteur du transistor (montage en émetteur commun) ce qui est bien trop élevé par rapport à la tension que fournit le haut parleur.
    Une solution autre que l'utilisation de transistors est elle envisageable ? Si non, quels transistors utiliser et comment ?
    PS:Mes connaissances en électronique sont relativement limitées...
    Merci d'avance pour vos réponses, j'espère avoir été assez clair.
    inviteede7e2b6
    Re : Allumer une LED à partir d'une faible tension (transistor ?)
    inviteb954ac1b
    Thumbs up Re : Allumer une LED à partir d'une faible tension (transistor ?)
    Merci beaucoup !
    J'avais déja visité ca site ( http://www.sonelec-musique.com/elect...ransistor.html ou encore http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html) mais je n'aivais pas vu cette page.
    Je vais essayer me mettre ça en place
  1. Réponses: 59
    Dernier message: 28/10/2011, 20h14
  2. Allumer une led à partir d'un capteur à distance
    Par invite14f91acb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/09/2011, 13h34
  3. Commander un relais à partir d'une tension alternative faible amplitude
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 11h12
  4. allumer une led a partir de plusieurs boutons
    Par invitecbe63508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 16h02
  5. allumer une Led avec un transistor
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 22h54
