[Analogique] Pertes en Connectique
    invite256688a3
    Dans le cadre d'un sujet qui m'a été posé par un de mes profs, j'aurais besoin de renseignements.
    Le but de ce sujet est de pouvoir comparer les différents types de connectiques entre deux câbles de cuivre, de trouver la meilleure, autant d'un point de vue pertes que niveau industrialisation..
    Je souhaiterais pouvoir trouver la connectique la plus simple et ayant le moins de pertes dû au cablage.
    D'ailleurs, petite question en passant, est ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les pertes du à une simple soudure entre deux câbles ?
    Bien cordialement & bonne journée à vous,
    PY
    inviteede7e2b6
    Re : Pertes en Connectique
    sans des informations exhaustives sur la tension , le courant , la fréquence , le contexte,
    l'âge du capitaine , etc....
    impossible de répondre
    Citation Envoyé par foxman44 Voir le message
    PY
    Bsr à toi,
    Sans connaitre la nature du courant, ta demande n'a guére de sens !
    Une soudure ou raccordement de deux cables l'un sur l'autre AUGMENTE la section utile. donc PAS de perte, mais
    MEILLEUR transfert ( courant industriel ).
    Tu veux dire quoi par..... " niveau industrialisation ???"
    En général la connectique est TOUJOURS MEILLEURE ( section plus grande) que les cables eux memes.
    inviteede7e2b6
    c'est discutable en HF , ou les connecteurs sont souvent source de galères
    et aussi en petits signaux continu because wetting current.
    et dans tous les cas s'il y a des vibrations => fretting si les deux parties du connecteur peuvent bouger l'une par rapport à l'autre et là pour avoir les infos c'est presque impossible.
    La connectique est une source d'emm . . . nts.
    C'est pas constructif comme réponse mais avec les infos fournies . . .
  1. Pertes thermiques linéiques vs pertes thermiques surfaciques?
    Par invitefe59bb70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2014, 19h40
  2. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 20h08
  3. Connectique DVI
    Par invite81190ee0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2010, 12h07
  4. pb connectique pc / tv
    Par invite87e93451 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2006, 17h18
  5. pb connectique yuv
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 12h56
