[Autre] Trouver les xyY du CIE d'une LED à partir de la datasheet
    invite23f26c6c
    Lightbulb Trouver les xyY du CIE d'une LED à partir de la datasheet
    Salut à tous , j'aimerai pouvoir, a partir de la datasheet d'une LED llambda (datasheet courante) pouvoir trouver les composante xyY ou XYZ du CIE, j'ai en particulier chercher avec les spectre mais rien de concluant...
    Je pense pourtant qu'il y a un lien entre λDOM et xy mais je n'arrive pas a le trouver
    ni d’ailleurs les résistance séparé pour chaque couleurs afin que chacune fournisse le même nombre de lumens.
    bref je suis un peu en galère si vous avez une solution merci à vous.
    Seb.26
    Re : Trouver les xyY du CIE d'une LED à partir de la datasheet
    ( Je vais peut être dire une grosse bêtise !!! )
    un gamut le total des combinaison du mélange de 3 primaires (RGB), alors qu'une LED est (presque) monochromatique ... donc je me demande si c'est bien possible d'exprimer l'un vers l'autre ?! ...
    si bien sur c'est possible mais sans les cordonnée trichromatiques des LED c'est mission impossible, le lambda majoritaire est insuffisant car cela ne localise que sur la frontière du diagramme CIE.
    Ceci dit il y a une chose que le diagramme CIE ignore c'est la luminance Y voir ici :https://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_xyY
    invite23f26c6c
    En fait je me place dans le cas où Y=100% soit Y=1, je recherche pour une application calculatoire, comment à partir d'une datasheet de LED trouver XYZ sachant qu'ensuite xyY est relativement simple a trouver pour chaque composante R G et B, je dispose de toutes les données dans la datasheet d'un led llambda comme la KPFA-3010RGBC-11 ou la L-154A4SURKQBDZGW de Kingbright,je n'ai pas beaucoup de compétence en optique désolé
    en fait le graphe sert de sélecteur et derrière il y a un calcul matriciel qui permet de donnée la couleur résultante.
    invite23f26c6c
    Merci beaucoup , en effet j'avais déjà vu ces équation sur d'autre site tel que celui-ci : http://www.brucelindbloom.com/index.html?Equations.html cependant je ne voit pas par quel valeur d'une datasheet (par exemple les deux jointe) remplacer les inconnues c'est peut être simple mais je bloque
    Je ne sais pas non plus.
    J'ai farfouillé et trouvé çà :https://www.ledtuning.nl/en/cie-convertor
    sans garantie of course.
    invite23f26c6c
    merci beaucoup d'après le diagramme CIE ça parait cohérent, merci beaucoup
  1. trouver une relation à partir de ceci:
    Par Batfly dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2011, 13h26
  2. Trouver une formule à partir des spectres
    Par invite30a657fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2011, 17h40
  3. Trouver une fonction à partir de ses points
    Par invite3648fcb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 13h55
  4. trouver une concentration à partir d'un PH
    Par inviteb8f5bd10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 23h24
  5. Trouver une fonction a partir du graphe
    Par invited9cf8b73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2009, 08h43
