[Programmation] diviseur de fréquence
    invite21433373
    Question diviseur de fréquence
    Je souhaite faire un programme vhdl d'un diviseur de fréquence 50MHz/5Hz; quelques idées ou suggestions s'il vous plait.
    inviteede7e2b6
    Re : diviseur de fréquence
    nous ne faisons pas les devoirs....
    à toi de faire des propositions , et quelqu’un corrigera
    invite21433373
    voila ce que j'ai essayé d'écrire comme programme
    Code:
    entity div_freq is port (
    clkin: in std_logic;
    clkout:out std_logic);
    end div_freq;
    architecture arch of div_freq is
    signal cmpt:integer range 0 to 10000000;
    signal x:std_logic;
    process(clkin)
    begin
       if clkin'event and clkin='1' then
            cmpt<=cmpt+1;
    	if cmpt<9999999 then
                   x<='0';
            else
                   x<='1';
            end if;
       end if;
    x<=clkout;
    end process;
    end arch;
    Dernière modification par Jack ; 20/04/2016 à 21h21. Motif: Balises code et indentation
    Jack
    Merci de penser aux balises code à l'avenir, et à indenter correctement
    Dernière modification par Jack ; 20/04/2016 à 18h19.
    et donc le compteur repasse à zéro tout seul ?
    pour mémoire :
    signal toto : integer range 0 to n; ne fait que déclarer un signal (donc un registre) qui occupe m bits tels que 2^m >= n
    ensuite : x <= clkout ???????????
    indice supplémentaire x ne sert à rien.
    Formalisme: après un then retour à la ligne çà aide à lire
    Dernière modification par jiherve ; 20/04/2016 à 18h32.
    Jack
    C'est rectifié
  1. diviseur de frequence par 50
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 13h59
  2. Diviseur de fréquence
    Par invite01561354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 19h51
  3. diviseur de fréquence par 3
    Par invite9ee0acc7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2008, 19h16
  4. Diviseur de fréquence
    Par invite911dfc69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 19h11
  5. Diviseur de fréquence !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 16h26
