[Autre] Régulation température Picaxe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    mag1
    Re : Régulation température Picaxe
    Un truc aussi pour le LCD, il faut limiter la quantité d'info transmise aux seules variables, sans répéter le texte fixe.
    MM
    mag1
    Pour illustrer un peu sur la lecture du 18B20
    On ne lit qu'une seule fois par seconde et time va mieux.
    Code:
           if time<>memotime then
    		readtemp DS, valtp
    		memotime=time
    	endif
    MM
    invite9cc17cc4
    Merci de ces conseils j'ai testé c'est un peu mieux effectivement mais le temps reste trop imprécis sur un programme complet de 40min l'erreur devient trop grande.
    J'ai connecté le deuxième picaxe dans lequel j'ai mis le programme suivant:
    Code:
    #picaxe 20m2
    dirsC=%10000000     ;sortie=1  entr?e=0
    dirsB=%11111111
    symbol timeOld=b3
    high B.6
    Main:
    ;if pinC.1 = 1 then
    ;	time=0
    ;endif
    if time!=timeOld then
    	serout C.0, n2400, (time)
    	timeOld=time
    endif
    goto Main
    Ainsi que le code suivant dans le picaxe qui va gérer la température:
    Code:
    #picaxe 20m2
    dirsC=%00000000     ;sortie=1  entr?e=0
    dirsB=%10111111
    symbol timeIN=b3
    symbol razTime=pinB.2
    symbol bp1=pinC.7
    pause 500
    low C.0
    pause 500
    razTime=0
    serout c.0, n2400, ( 254, 1 )
    Main:
    if bp1=0 then
    	razTime=1
    	pause 200
    	razTime=0
    endif
    serin B.1, n2400, TimeIN
    bintoascii TimeIN, b0,b1,b2
    serout c.0, n2400, ( 254, $80 )
    serout c.0, n2400, ( b0, b1, b2, "s" )
    goto Main
    debug
    L'envoie de la valeur de time ce fait bien puisque le temps en seconde s'affiche sur le LCD.
    Je veux maintenant pouvoir remettre la variable time à 0 depuis le picaxe qui gère la température et l'affichage.
    Seul problème, quand je rajoute le if PinC.1 etc... (qui est en commentaire sur cette exemple) le LCD affiche 000 puis 001 et plus rien (que j'appuie sur le bouton ou non).
    invite9cc17cc4
    EDIT: j'avais juste pas relié les 2 broches ....
    Par contre il faut que je reste appuyer un certain temps pour que la raz soir prise en compte est-ce normale ?
    mag1
    Citation Envoyé par max3852 Voir le message
    J'ai pas tout compris dans ce code (pourquoi les pauses ? A quoi sert le test sur time ?)
    Avant d'envisager autre chose, essaie ce code pour tester l'erreur sur time:
    En réel, la simu avec time n'est pas réaliste (ou alors avec PE5)
    Code:
    ; essai DS18B20 et time
    ; entrée DS18B20 sur B.0, pullup par soft
    ; LCD série sur B.0
    #picaxe 20M2
    symbol tempe	=b1
    symbol memotime =w13
    pullup %1		;pullup sur B.0
    pause 300         ;pour LCD
    serout B.0,N2400,(254,128,"temperature",254,192,"temps    s")
    Do
    		readtemp C.0, tempe
    		serout B.0,N2400,(254,140,#tempe," ",254,199,#time," ")
    		memotime=time
    	endif
    loop
    Dernière modification par mag1 ; 30/06/2016 à 23h09.
    mag1
    Bon, le même avec un reset de time par C.7
    Par de R de pullup extérieure
    Faire un copier coller dans l'éditeur
    Code:
    ; RAZ time par C.7=0 , pullup par soft
    ; LCD série sur B.0
    #picaxe 20M2
    symbol RAZ=pinC.7
    symbol tempe	=b1
    pullup %1000000000000001		;pullup sur B.0 et C.7
    pause 300    ;pour init LCD
    serout B.0,N2400,(254,1)
    serout B.0,N2400,(254,128,"temperature",254,192,"temps")
    Do
    	pause 1 	;pour simu avec PE6, supprimer le; au début
    		readtemp C.0, tempe
    		serout B.0,N2400,(254,140,#tempe," ",254,199,#time," s")
    		memotime=time
    	endif
    	if RAZ=0 then	;RAZ time par C.7=0
    		time=0
    	endif
    loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/07/2016 à 00h29.
    mag1
    Juste pour dire que j'ai pas remis le ; devant pause 1,
    "pause 1" est utile pour que la simu PE6 fonctionne avec time (sinon, les secondes durent des heures, bizarre...)
    MM
    mag1
    Bon,après quelques essais, time ne donne plus la seconde en présence de readtemp et serout, mais la différence est linéaire et time est utilisable en mesurant le rapport entre sa valeur et le temps réel, suffit de multiplier par un coefficient. Si on affiche le temps en minutes, on ne verra pas beaucoup de différence.
    Une solution intéressante est la RTC, il faut alors modifier le schéma pour libérer les broches sda et scl de la liaison i2c. Solution à 1 euro, moins chère, plus fiable, plus pratique (4picots pour enficher la carte) et plus élégante que l'utilisation d'un second 20M2.
    Ce n'est que mon avis...
    MM
    mag1
    Avec ce coefficient correcteur, l'erreur est environ de -1s par tranche de 10mn:
    Le temps de ref n'est plus time, mais afftime
    Code:
    ; LCD série sur B.0
    #picaxe 20M2
    #no_data
    symbol baud =N2400_4
    symbol RAZ	=pinC.7
    symbol tempe	=b1
    symbol modulo	=b2
    symbol afftime	=w12
    pullup %1000000100000000		;pullup sur C.0 et C.7
    pause 500						;pour le LCD
    serout B.0,baud,(254,1)
    serout B.0,baud,(254,128,"temperature",254,192,"temps")
    Do
    		readtemp C.0, tempe
    		memotime=time
    		afftime=time*13/8/59
    		serout B.0,baud,(254,140,#tempe," ",254,199,#afftime," mn ")
    	endif
    		time=0
    	endif
    loop
    MM
    mag1
    Je ne sais pas où en est max3852.
    Si il repasse, quelques précisions sur ce projet
    A quoi servent exactement les (gros) poussoirs bp1 à bp4 ? Sont ils associés à un couple T°, temps?
    A quoi servent exactement les petits poussoirs bp5 à dp7 ?
    A quoi sert exactement le potar ?
    Faut il mémoriser en EEPROM et par une procédure de réglage des couples T°,temps aux gros poussoirs?
    Qu'elle est la précision de régulation requise ?
    Moyennant un bidouillage, on peut se passer d'une RTC, mais c'est LA méthode facile et efficace d'avoir une bonne base de temps pour 1 euro.
    Le recours à un second µC pour cette fonction est à éviter (sinon à proscrire)
    La méthode de régulation de température est (semble t il) l'ouverture /fermeture d'une vanne. On ne sait pas quelle sera la vitesse de commutation, mais dans tous les cas, le relais statique est préférable au relais mécanique.
    Le schéma qui me semble le plus adapté:
    Nom : regultemp.jpg
Affichages : 92
Taille : 89,6 Ko
    Avec ces précisions, c'est pas très compliqué
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/07/2016 à 19h52.
  1. Régulation de température d'un four !
    Par invitedee51f79 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/08/2013, 09h36
  2. Régulation température par PIC
    Par invite71acd129 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2013, 23h21
  3. Régulation de température ??
    Par invite07d94ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2011, 22h46
  4. Régulation de temperature
    Par inviteb2a74b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h40
  5. Régulation En Température De L'eau
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h20
