[Autre] Batterie de voiture/centrale/relais - Pb d'intensité
    invitedc949303
    J'ai une question très basique, les souvenirs du lycée sont bien loin...
    J'ai une centrale d'acquisition de données, dont les batteries sont pourries, donc en général je la branche sur secteur. Cette centrale est branchée à plusieurs multiplexeurs à relais, qui sont des genre de prise multiple qui servent à augmenter le nombre de bornes que je peux utiliser pour brancher des senseurs.
    Chaque multiplexeur doit être branché sur la centrale à une borne G (-) et une borne 12 V (+).
    Le souci est que la centrale possède bien 3 bornes G (-) mais seulement deux bornes 12V (et une 5V et une SW 12V en laquelle j'ai pas confiance ?). Ma question est donc : vu que j'ai 3 appareils à brancher, est ce que je peux faire partager une borne 12V à deux d'entre eux ? Si mes souvenirs sont bon, le voltage ne change pas mais l'intensité oui. Je prévois d'alimenter tout ça avec une batterie de voiture (donc forte intensité), sauf que les multiplexeur ne supportent pas une intensité supérieure à 30mA..
    Je ne sais pas trop comment ça se régule et je préfère ne pas tester tant que je n'en sais pas un peu plus de peur de griller une connexion.. Désolé pour la redondance de la question avec des principes de base, mais malgré mes lectures je n'arrive pas à savoir ce que je peux faire
    Toute aide est bienvenue ! Merci d'avance !
    C.
    Re : Batterie de voiture/centrale/relais - Pb d'intensité
    encore et encore c'est le récepteur( le consommateur) qui fixe le courant absorbé, un appareil consommant 30mA sous 12V pourra être branché sans risque sur une source capable de fournir 100A sous 12V mais par contre grillera quasiment à coup sur sur une source 110V @ 100ma.
    capice ?
    invitedc949303
    Aaaaaah...c'est donc ça.
    Merci JR !
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  2. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 11h19
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. renseignement sur le relais d'intensité
    Par invite1689fda8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h04
  5. Intensité max d'un relais en VAC ou VDC
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 13h17
