[Numérique] [Arduino] Signal - Condensateur de liaison
    invitee4bc0096
    Bonjour tout le monde,
    Suite à l'achat d'un kit Geiger pour Arduino, je me suis aperçu que le signal de sortie à brancher sur l'un des pin digital en INPUT de l'Arduino se faisait en 5V.. ou plutôt -5V.
    L'idée étant donc de mettre le pullup interne de l'arduino sur le pin d'entré afin de mesurer la chute de tension qui fera l'état 0.
    Le soucis c'est que je n'ai pas assez de connaissance dans l'électronique à ce niveau pour savoir si je peux me permettre de le brancher directement
    En reformulant, est-ce qu'un signal d'entré d'amplitude x qui est laissé passé par un condensateur non polarisé peut causer une tension négative de l'autre coté si son amplitude est supérieure à la tension y (continue) de l'autre borne?
    L'idéal est d'avoir un état 0 à 0V au moment du signal et un état 1 à 3.3V coté arduino..
    Bref un schéma sera peut-être plus clair
    La sonde représente l'Arduino avec son pullup 3.3V 25k interne, le générateur de signal: l’événement geiger et C1 le condensateur de liaison (si c'est bien comme ça qu'on dit..).
    Merci pour votre aide!
    invitee05a3fcc
    Re : [Arduino] Signal - Condensateur de liaison
    Citation Envoyé par Lyfa-sama Voir le message
    Explications incompréhensibles ....
    C'est quoi cette histoire de -5V ???????
    Toujours aussi incompréhensible.....
    Du peu que je pige, C1 est inutile
    Si ton Ardmachin est alimenté en 3,3V, pourquoi un tirage à 5V ????
    Un lien WEB sur ton notice de ton KIT serait utile .
    PS : il manque certainement une résistance série avec le Geiger et une diode en inverse sur l'émetteur-base du NPN
    invitee4bc0096
    Daudet,
    L'histoire du -5V c'est ce que je vois de mon oscillo en sortie du circuit Geiger par rapport à la masse (sans pullup).
    Je n'ai pas la main après C1, c'est le circuit.
    Mon Arduino fonctionne avec des signaux de 3.3V, la board geiger est alimentée en 5V.
    Je voulais juste savoir, au final, si l'ajout de diode(s) de clamping était nécessaire ou pas (le but étant d'éviter une tension négative sur le pin arduino en pullup de 3.3V).
    Lyfa.
    PS: Ci-joint le doc
    invitee05a3fcc
    Ton scope est en position AC ou DC ?
    Ci-joint le doc
    Donne le lien WEB ou elle est ! On en a pour 3 plombes avant que la PJ soit validée .....
    invitee4bc0096
    DC. Sinon avec une résistance pullup 40k avec 5V j'obtiens donc 0V au moment du signal et 5V le reste du temps. Mais avec le 3.3V, j'ai peur de casser le microProc avec du négatif..
    Je crois que c'est bon maintenant
    Jack
    pîèce validée après 2 plombes seulement
    invitee05a3fcc
    Sur ta figure en #1, tu peux entourer ce qui fait partie du KIT, ce qui fait partie de l'ARmachin Et où tu mesures ton signal et quelle amplitude .
    Dans la doc, il est dit que c'est directement compatible
  1. [Analogique] Dimensionner un condensateur de liaison
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2016, 22h24
  2. Condensateur de liaison
    Par invite2867af7a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/06/2015, 15h45
  3. signal pwm arduino
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/06/2014, 00h25
  4. Condensateur de Liaison
    Par invite3ba80e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 22h11
  5. Condensateur de liaison/couplage
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 21h15
