[Energie] Chargement accus IMAX B6
    invite5afc1d68
    J'ai l'intention d'acheter un chargeur d'accus IMAX B6 : http://www.banggood.com/SkyRC-IMAX-B...-p-912239.html
    Le modèle est d'après le vendeur un original, je voudrais charger surtout des accus lithium ion récupérés dans des batteries d'ordinateurs, la question que je me pose :
    Puis-je charger mes accus en série/parallèle ou dois-je les charger un part un ? D'après ce que j'ai compris il y a déjà un "Battery Balance Charger" intégré, cela veut dire que je dois connecter mon pack principale et connecter également la petite "grappe" de fils pour surveiller individuellement chaque cellule ? Bref je n'ai pas bien compris, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    Re : Chargement accus IMAX B6
    On ne voit pas de connexion pour l'équilibrage des cellules.
    invite5afc1d68
    Comment dois-je faire alors ? Je dois prendre un équilibreur externe ? Quel modèle ?
    EDIT : Il y a bien des connections pour l'équilibrage ! Elles sont derrière le sticker, à côté de connexions de charge.
    Citation Envoyé par debregeas13 Voir le message
    Alors c'est bon !
    invite5afc1d68
    De plus, le chargeur nécessite une alimentation de 11-18 Volts, j'en ai une de 18,5V, est-ce utilisable ? Si ça ne l'est pas puis-je mettre une résistance pour limiter la tension ?
    Ben ça dépend !
    Dans le doute met une diode en directe sur le + sortie alim.
    invite5afc1d68
    Quelle valeur ?
    Quelle valeur ?
    Qui tient le courant, 10 A par exemple.
    invitef29758b5
    Quelle "petite grappe de fils" ?
    Tu dois brancher la prise d' équilibrage de ta batterie (blanche) sur l' une des prises d' équilibrage de ton chargeur (toute aussi blanche)
    J'ai compris les conducteurs à connecter entre 2 cellules (il y en a 6 maxi).
    invitef29758b5
    Il faut bien les équiper d' une prise (JST XH)
    Plutôt que s' embêter à sertir une prise avec les résultats aléatoires que l' on connaît , mieux vaut utiliser une prise équipée de ses fils .
    On trouve assez facilement des rallonges à pas cher . Il suffit de virer la partie qui n' est pas utile .
    invite5afc1d68
    Je parlais bien de la prise d'équilibrage, je vais acheter des JST XH, pour ce qui est des accus d'ordi portable, si je fais un pack en série ou en parallèle, je peux souder des prises d'équilibrage ?
    invitef29758b5
    En série , ce n' est pas "je peux" , mais "je dois"
    En parallèle c' est "je peux pas"
    invite5afc1d68
    Merci pour les information et le temps passé à me répondre !
    Je reviens vers vous si besoin.
  1. [Energie] Décharge iMax B6
    Par invite71d8558c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2016, 23h59
  2. [Energie] Différence de tension chargement imax b6
    Dernier message: 29/03/2016, 15h31
  3. Chargement dechargement accus NIMH
    Par invite86e27e6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 20h58
  4. Chargement d'accus
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/07/2012, 17h00
  5. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 00h28
