[RF/Radioelec] émetteur recepteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
émetteur recepteur
    invite8e46726f
    émetteur recepteur
    Voilà j'ai un projet mais je n'ai aucune compétence en électronique en dehors d'un bac S datant d'un peu plus de 10 ans.
    Je vous explique les contraintes auxquelles je me heurte.
    J'ai besoin de fabriquer un système émetteur récepteur radio avec une portée de 100m maximum.
    Il faudrait que l'émetteur et le récepteur soient le plus petit possible.
    L'émetteur doit être actionné par un interrupteur "on/off" ( pas de bouton à appuyer type télécommande)
    Le récepteur doit avoir un voyant lumineux qui s'active lorsqu'il reçoit le signal de l'émetteur.
    Je suis à votre écoute pour vos idées, conseils ou pistes de réflexion.
    inviteede7e2b6
    Re : émetteur recepteur
    des modules 432 ou mieux 868 genre RADIOMETRIX
    ATTENTION TOUTEFOIS l'émission en continu est interdite !
    si t'es en pleine cambrousse , ça passe. mais en ville....
    invite8e46726f
    Merci pour ces infos et cette précision !
    Je vais essayer de voir ce que je peux en tirer.
    nornand
    ne te prend pas la tête voila pour 8€ !
    http://www.dx.com/p/mtdz008-rf-4-cha...0#.Vyku63reLTo
    elektrax
    c'est pour mession reception vocale ???? un babyphone hf
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu ne le dis pas dés le départ...on ne peut le..deviner !
    Ben tu achétes la PAIRE de babyphone qui va bien. Ya qu'une chose qui m'interpelle (pour un babyphone)
    est ce .."l'utilisateur" primaire qui sera chargé d'appuyer sur le bouton ???
    100m...la chambre n'est pa à coté......non de zeu !
    invitedf7cca36
    Attention f6bes ! à te lire on pourrait croire qu'elektrax' est l'auteur du sujet.
    L'auteur du sujet est kelso09 ! et veut juste allumer une LED à distance en somme !
    Bjr à toi,
    Oui , je viens de m'apercevoir que j'ai ..."glissé" ! (pas fait exprés ...chef !!)
    inviteede7e2b6
    comme d'hab.... si on savait pour quoi faire....
    invite74368e08
    Personnellement j'utilise de simples arduinos mini pro 5v acheté en chine 2€ pièce (mes premières ont étés acheté chez arduino même je crois), un petit module 433 en kit e/r à connecter en 3sec pour 5€ en france et c'est tout (50m de portée grand max il me semble par contre...).
    C'est tellement simple que le plus dur c'est de rentrer les 10 lignes de codes pour programmer les micros controleurs (je suis étudiant en spé maths alors mon niveau en élec n'est pas pas des plus haut et pourtant on se débrouille bien avec ça )
    L'avantage c'est que tu fais ce que tu veux avec ces petits modules (temporisation après pression sur le bouton, 1bip= une commande, 2bip= une autre, par exemple pour ce topic) pour peu que tu y mettes 10€ c'est fou !
    Après si c'est pour alimenter une grosse charge -> relais ou pont H.
    Citation Envoyé par pierre2121 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca pourrait convenir SI ça rentre dans les critéres ....".. l'émetteur et le récepteur soient le plus PETIT possible..."
    Reste à définir:...plus PETIT...POSSIBLE.
    Là on est dans le...flou .
    POur la charge, elle est définie ( à peut prés)"...Le récepteur doit avoir un voyant lumineux qui s'active..."
    Dernière modification par f6bes ; 05/05/2016 à 08h53.
    invite8e46726f
    Merci pour vos réponses.
    J'ai pas encore tout intégré mais je m'accroche. J'avoue que quand on parle d'ardino ou autres je suis perdu (mais pas désespéré!!)
    Non le projet n'ai pas pour un babyphone.
    La taille du récepteur et de l'émetteur devrait faire maximum la taille d'un téléphone (type mini galaxy).
    Vous m'avez déjà donné pas mal de piste d'exploration !
    Remoi,
    Quelque qui n'est pas trés gros: cannibaliser un sonette HF (choisir un modéle 100m de portée).
    Tu t'en sors avec qq billets de 20 euros.
    invite74368e08
    Pour revenir avec mon Arduino
    J'ai déjà fait un projet de la sorte pour environ 15€ (sans les frais de ports)emetteur: en prenant en compte la taille de l'émetteur radio 5cm par 3cm grand max et puis une petite plaquette de circuits imprimés pour faire propre: une 10aine de cm par 5, de meme pour le récepteur
    Il faudra juste du matériel de soudure (genre un fer et de l'étain genre la base quoi), et 1 à 2h pour comprendre le langage sous Windows (et mac je crois que c'est supporté) et ensuite c'est l'éclate totale quand on découvre les possibilités
    invite8e46726f
    J'ai effectivement pensé à me servir d'une sonnette.
    Je vais peut etre dans un premier temps explorer cette piste.
    Il me faut du matériel pour souder et y intégre rune LED c'est bien ça?? (et bien sûr sortir le système qui fait sonner j'imagine).
    A sujet d'Arduino, j'y connais absolument rien mais ça pique ma curiosité (je ne sais même pas ce que c'est). Je vais aussi aller voir de ce côté.
    invite8e46726f
    Je dois bien t'avouer que je ne sais pas du tout comment utiliser ce matériel.
    Peux tu m'en dire plus ?
    Krichon
    La difficulté souvent comme pour les sonneries sans fil, c'est de trouver et sortir un contact de commande qui équivaudrait à appuyer sur une touche ...
    nornand
    ca fait 7 mois .
    invite8e46726f
    Désolé de ne pas avoir donné suite à la discussion, un autre projet m'a pris tout mon temps (une maison ).
    Je me replonge dans celui ci qui devrait être plus simple ! (bien que je ne comprends toujours rien à Arduino...
    dans les petits, il y a aussi les modules Aurel.
    mag1
    Citation Envoyé par kelso09 Voir le message
    Plus petit, plus simple, moins cher...
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
    invite8e46726f
    Je n'ai donc pas d'autres choix que de passer par de la "programmation" ?
    ça me fait un peu peur de me lancer dedans (même si vous dites que ce n'est pas dur...)
    invite8e46726f
    A la base j'imaginais un système simple avec pour l'émetteur une pile et un émetteur (avec donc un petit circuit électronique) et pour le récepteur un récepteur (je ne sais pas si ça existe) et une diode type led.
    Je ne sais pas si ce type de système est possible et/ou adapté à mon projet.
    inviteede7e2b6
    on t'a suggéré un carillon sans fil.
    sinon , vas chez les chinois
    nornand
    France Inter bazarde son matos en GO .
    inviteede7e2b6
    un peu léger , toutefois
    p'tain c'qu'y sont cons !!!!
    c'étaitait un fantastique outil de propagation de la francophonie
    nornand
    Raisons économiques ( d'après la direction ) , après ST LYS RADIO qui a bercé mes premières écoutes en OC , on pouvait suivre les courses trans océaniques en direct .
    Un jour on regrettera ce dénis permanent des méthodes qui fonctionnes , avec trois bouts de ficelles . je vois les professionnels avec le système Antares qui ne fonctionne pas ! d'ailleurs il serait de source officieuse ,envisagé de faire marche arrière discrètement pour revenir a des trans analogiques sur le terrain, et gardé le numérique pour les PC's com.
    inviteede7e2b6
    ALLOUIS était reçu du cercle polaire jusqu’à l'Afrique du nord et les Canaries..... et jusqu'à Varsovie à l'est....
    sans parabole , sans internet, juste un "transistor" AM à 15 €
    formidable outil pour la francophonie...
    nous sommes dirigés par des cons
    Bon, on écoutera la BBC.
    comme ça, on aura des nouvelles de ce qui reste de l'Europe,
    et en plus, un standard de fréquence à 200KHz....
    inviteede7e2b6
    tu retardes camarade ....
    198 kHz depuis des années
  1. Emetteur-Recepteur
    Par invitea3cec7ab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2011, 18h40
  2. Emetteur/Récepteur USB
    Par invited2df2302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 18h07
  3. emetteur recepteur IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 15h59
  4. emetteur - recepteur
    Par invite6098ed61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 13h02
  5. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 19h31
