[Outils/Fab/Comp] Câble ethernet et alimentation leds
    invite76c9372e
    8Bonjour,
    Je travail actuellement sur une installation artistique intégrant :
    un moteur : ~160mA@5V DC contrôlé par arduino - https://www.amazon.fr/dp/B00OCDGG9A/...366371_TE_dp_1
    un éclairage : 12v 24w / ######### Erreur de lien qui ne pointe pas sur le produit.
    du son : un haut parleur de bass branché à un ampli numérique.
    pour simplifier le câblage vers l'installation, j'aurai souhaité n'avoir qu'un seul câble pour ces différents équipement. il me faut un câble à 7 fils.
    Mon intérêt s'est porté sur la connectique Ethernet. pensez vous que ça fonctionnerai ?
    J'utilise déjà un câble Ethernet pour le moteur et ça fonctionne.
    Pour l'audio je pense à priori que ça devrait fonctionner aussi car j'utilise déjà des câbles hifi qui sont plutôt fin.
    Là où j'ai un sérieux doute c'est sur l'éclairage. Tout dépend de la longueur du fil à ce que j'ai compris. plus il est long plus le fil doit être épais.
    J'ai trouvé un site qui calcule la section du fil :
    http://www.plaisance-pratique.com/sp...rticle=88cable
    Puissance absorbée par l'équipement : 24 en Watts
    Tension d'alimentation : 12 en Volts
    Longueur du fil y compris retour : 10 en Mètres
    Résultats:
    Courant 2 en ampères
    Section du fil 0.54 en mm2
    Ensuite J'ai trouvé un autre site qui converti les valeurs de section mm2 en AWG, qui est une mesure de section pour câble Ethernet
    Gauge AWG mm2
    19 0.653
    Est ce que ma réflexion est correcte ? Il me faudrait un câble Ethernet à 19 AWG c'est bien ça ? chaque fil fera 0.54mm2 ou c'est l'ensemble des 8 fils ?
    Dernière modification par gienas ; 01/02/2017 à 18h16. Motif: Suppression d'un lien posté par erreur
    Re : Câble ethernet et alimentation leds
    Bonsoir wurst35 et tout le groupe
    Citation Envoyé par wurst35 Voir le message
    ... pour simplifier le câblage vers l'installation, j'aurai souhaité n'avoir qu'un seul câble pour ces différents équipement. il me faut un câble à 7 fils.
    Gauge AWG mm2
    19 0.653
    Tout n'est pas parfaitement clair. Tu "mélanges" 24V et 12V.
    Même si l'intensité devait être ce que tu annonces, c'est encore supportable par ta section.
    Compte tenu des "risques encourus", le plus simple est d'essayer, tu verras en vraie grandeur si cela fonctionne ou non.
    Le lien qui a été supprimé ne pointait pas le composant que tu annonçais. On ne sait donc pas de quoi il s'agit.
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation par RJ45(Cable Ethernet)
    Par invite72d953a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2016, 15h59
  2. Câble Ethernet
    Par invite14c97c22 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2012, 17h01
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. cable ethernet de 20m
    Par invited9d78a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2009, 20h01
  5. cable ethernet
    Par invite6d1bf817 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2008, 00h07
