[Outils/Fab/Comp] Alimentation par RJ45(Cable Ethernet)
    invite72d953a0
    Bonjour mordus d'électronique!
    Il s'agit de mon premier post sur le forum et ça me fait grand plaisir de faire votre connaissance!
    Je travaille sur un projet d'automatisation d'appareil fonctionnant sur le 12V et 5V. J'utiliserai un power supply 12V 20A 9 channels semblable à celui la;
    Je désire que mon design entier soit très "plug-and-play" pour les techniciens qui auront à en faire l'installation et la maintenance. C'est pourquoi je désire utiliser le rj45, les connecteurs sont fiables et 8 brins sont disponible pour faire passer pas mal ce qu'on veut (dans la limite du raisonnable).
    Mes questions:
    - Est-ce que 12V 2A (peut-être 3A) est too much pour un brin du rj45? Devrais-je séparer le courant en 3, 4 ou encore 7 brin, pour les relier à la sortie pour avoir l'ampèrage désirée?
    - Aurais-je besoin de plus d'un brin pour le ground?
    Voici le board en question:
    Je suis ouvert à toutes réponses et tous conseils, merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation par RJ45(Cable Ethernet)
    Bonjour Johnpee et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Johnpee Voir le message
    Très mauvaise idée !
    Le RJ45, dans 99,9% des cas , c'est une connectique réseau (par exemple 100BASE-T)
    Si un gars branche ("plug-and-play") une carte Ethernet sur ton truc .... La carte est mourrue !
    invite72d953a0
    Bonjour Johnpee et bienvenue sur FUTURATrès mauvaise idée !
    De la façon que ça va être positionné et pour l'usage qu'on va en faire dans les établissements, ça n'arrivera pas. De plus, on a un code de couleur bien précis et les techniciens vont être formés. Sinon, as-tu une réponse à mes questions?
    invitee05a3fcc
    Tu connais la loi de Murphy ?
    Tu es en train de faire du "plug-and-fire"
    invite72d953a0
    Je suis entièrement conscient que si on branche une carte réseau ça va péter. Mais comme j'ai dit, ça n'arrivera pas. L'environnement dans lequel cela va être situé me l'assure, et le câblage va tout être dans des murs et ensuite relié à d'autre pcb qui seront eux dans des boîtiers verrouillés.
    invitee05a3fcc
    invite72d953a0
    Et pourquoi ne pas prendre (ou autres) des prise DIN 12 mm ?
    Pour des raisons de coût et de fiabilité (le rj45 ne se débranche pas seulement en tirant dessus)
    invitee05a3fcc
    Effectivement, c'est le câble qui s'arrache ....
    invite72d953a0
    Et c'est ce dont j'ai besoin.
    invite69a0f08e
    Bonjour Johnpee,
    Vraiment? Tu as besoin que lorsque l'on tire sur le connecteur les fils s'arrachent au risque de faire un court-jus? Tu dois avoir un cahier des charges bien étrange.
    Je rejoint l'avis de DAUDET, il n'est pas raisonnable de transformer un câble réseau en câble d'alimentation, surtout quand de nombreuses solutions alternatives s'offrent à toi. Si c'est le côté plug-and-play et pratique qui t'intéresse tu n'as qu'a aller faire un tour sur un site de distributeur de composants électroniques. Sur les milliers de connecteurs différents tu en trouvera forcément qui répondront à ton besoin et qui seront de plus conçus pour faire passer du courant.
    Tu trouveras sur ce forum un certain nombre de personnes compétentes, souvent des professionnels, parfaitement à même de te guider vers la bonne solution, mais il est fort peu probable qu'ils te donnent les clés pour une solution qui "viole les règles de l'art". Je te conseil donc de suivre l'avis de DAUDET et d'adopter de bonnes pratiques de conception, car les mauvaises pratiques se payent toujours un jour ou l'autre.
    carcan
    Hello !
    Pour éviter tout risque d'erreur de branchement, tu utilises les mêmes bornes qu'en "Passive POE", soit :
    pin 4 et 5 pour le +
    pin 7 et 8 pour le -
    Les autres, tu n'y touches pas.
    Bon travail
    Laurent
    invite72d953a0
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Bonne idée! Merci Laurent. Tu crois que 2 brins peuvent supporter 2-3A?
    Je veux utiliser ce type de câble pour avoir le même câblage partout. Et utilisant des lecteur NFC placé un peu partout dans l'établissement, le rj45 est parfait pour faire une job propre vue que le nfc possède 8 pins.
    Dernière modification par Antoane ; 10/08/2016 à 15h49. Motif: Réparation balise [Quote]
    carcan
    Re !
    tout dépend de la longueur et section de ton câble ... cela dépend aussi de ton appareil à l'autre bout : est-ce qu'il peut tolérer de n'avoir à ses bornes que 11V (voire moins en fonction des longueurs).
    Fais un test avec une grande longueur de câble avant de commencer à placer définitivement ton matos.
    Laurent
    invite72d953a0
    C'est ce que je pensais. Je fais mes tests dès aujourd'hui'hui!
    Merci!
    les contacts RJ45 sont souvent donnés pour 1,5A comme c'est amha un max vu la nature du contact il faudra viser un peu plus bas, le POE est sous l'ampère.
    Pour le reste cela se calcule en connaissant la section et la longueur probable des fils!
    invite72d953a0
    Parfait c'est ce que j'ai fais. Je pense avoir suffisamment long pour passer le courant que je veux, je vais faire des test longue durée aujourd'hui. Merci!
  1. Prise ethernet / RJ45 réaliser une rallonge
    Par invite3fd3bd87 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2015, 17h29
  2. probleme perte signal ethernet avec prise mural rj45
    Par invitefad1aa37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2012, 16h14
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. carte ethernet prise RJ45
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2005, 18h54
  5. Rajouter une prise RJ45 sur un modem Ethernet?
    Par invitec5b270a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2004, 16h48
