[Energie] Li-ion à 4.10 V ??
Li-ion à 4.10 V ??
    invite8d2b9b25
    Li-ion à 4.10 V ??
    Bonjour a tous!
    suite a un autre post (http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5650113)
    dans lequel j'avais un problème d'accumulateur( en gros des piles avec marqué 5600mAh, je pensait qu'elles avait une capacité de 3000mAh mais en réalité je ne sait pas si elles montent à plus de 1000)
    mais la je me pose une question.
    en mesurant la tension aux bornes de l'accumulateur après une charge, le voltmètre m'indique 4.10 Volts?
    c'est bizarre nan? pourtant elle ne chauffe pas, c'est pas sensé être 3.7 V chargé?
    ou c'est simplement que c'est après la charge et que la tension reste a cette valeur ( ce qui m'étonnerais)
    En plus, quand je la décharge, ça se décharge bien trop vite( accu de mauvaise qualité, c'est sur), mais la tension baisse normalement à 2.9V, quand la charge s'arrête naturellement ( donc visiblement une minime protection contre les décharges profondes?)
    voila, je voulais savoir ce que vous en pensez, et je voulez savoir si vous connaissiez des sites ou acheter des accus sans se faire arnaquer?
    merci a tous!
    Re : Li-ion à 4.10 V ??
    Pour savoir comment ça marche -> http://www.batteryuniversity.com/
    invite8d2b9b25
    merci pour la doc, je n'avais jamais vu ce site, il a l'air sérieux et complet !
    et du coup, des idées où acheter des accus sans ce faire arnaquer? enfin qu'elles disposent de la capacité indiqué et qu'elles disposent d'un minimum de circuit de protection, parce que celle de chine, bof bof...
    sinon je connais un magasin d'électronique en tout genre, et ils disent vendre des batteries et des accus. j'irais faire un tour pour voir, et peut-être des accus en étant sur de leur qualité ( et plus cher surement)?
    J'ai tendance à acheter là
    http://fr.farnell.com/
    ou là
    http://shop.mchobby.be/
    mais d'autres conviennent aussi . . .
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par AdChasles Voir le message
    La réponse est dans le lien donné par Antek et il est bon de le parcourir, mais pour que la réponse en deux mots se trouve ici aussi :
    Lorsqu'on décharge (ou charge, c'est pareil dans le sens inverse) un accus au lithium, la tension varie avec le temps selon ce genre de courbe :
    source : http://www.ni-cd.net/accusphp/theori...85054e8a001053
    Tu vois que la tension est initialement d'environ 4.1 ou 4.2V, qu'elle descend rapidement pour se stabiliser à 3.7V, où elle reste pendant longtemps (c'est la tension de plateau). Puis, lorsque l'accus est quasi-vide, la tension chute brusquement et il faut stopper la décharge pour ne pas abimer l'accus.
    Ce genre de courbe se trouve chez beaucoup de piles et d'acumulateurs, avec des niveaux de tension différentes et des plateaux à tension plus ou moins constantes.
    invite8d2b9b25
    Merci pour vos explications, je vais approfondir mes connaissances sur ce sujet
    Merci des liens antek, je regarderais
