[Analogique] Compréhension du fonctionnement d'un AOP
    invite890075af
    Bonjour à tous !
    Je souhaiterai avoir votre aide sur le fonctionnement d'un AOP KIA358P qui reste pour moi un mystère. Étant débutant, j'ai créé un montage simple pour comprendre comment contrôler le gain, cependant cela fait plusieurs jours que je n'arrive pas à comprendre les valeurs données par mon multimètre. J'ai eu beau cherché sur le forum, sur d'autres sites et visionner des vidéos, rien à faire. Je pense pourtant que j'ai fait un montage juste qui semble correspondre à tout ce que j'ai pu voir sur le net.
    Voici le schéma en espérant qu'il soit clair pour vous.
    Nom : schéma montage AOP KIA358P.png
Affichages : 260
Taille : 17,1 Ko
    Mon problème : j'ai 1V environ en entrée sur V+ et j'arrive à obtenir environ 4.56 V en sortie alors que le gain théorique serait de 2.5.
    J'espère que vous pourrez m'éclairer là dessus car je suis désemparé :/ Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Signé : Un débutant qui galère un max ^^
    inviteede7e2b6
    Re : Aide pour la compréhension du fonctionnement d'un AOP
    hello ,
    alimente ton AOP en symétrique , comme il se doit.
    on abordera les pirouettes d'utilisation en mono-tension plus tard
    Antoane
    Responsable technique
    C'est étrange... peux-tu poster une photo de ton montage ?
    D'où vient l'alimentation 5V ?
    inviteede7e2b6
    il y a l'erreur classique du noob , qui confond alim négative et masse de référence ....
    bref , mon message #2
    invite890075af
    Je pensais que l'alimentation symétrique était utilisée pour les signaux alternatif non ?
    Et le 5V vient de l'alimentation de ma breadboard
    Antoane
    A une époque, les alim symétriques étaient indispensables à cause des caractéristiques assez pitoyables des AOP.
    Aujourd'hui... Je ne crois pas avoir utilisé d'alim symétrique ailleurs qu'au lycée !
    Si tu choisis bien ton AOP (c'est ton cas) et que les signaux d'entrée et de sortie n'ont pas à être négatifs (c'est ton cas), il n'est généralement pas physique nécessaire d'utiliser d'alim négative.
    Dernière modification par Antoane ; 04/05/2016 à 19h29.
    invite890075af
    En vérité je n'ai pas vraiment choisi mon AOP, j'ai pris un de chez Conrad sans vraiment savoir... Comme un débutant quoi ^^ D'ailleurs j'ai vu qu'on pouvait créer une masse virtuelle pour ce genre de situation.
    Donc finalement, qu'est ce qui cloche dans mon schéma ? Car j'ai beau essayé de comprendre, y'a pas moyen :/
    Antoane
    Citation Envoyé par Nashento Voir le message
    Et bien coup de chance.
    Ton schéma est bon, c'est pourquoi je demandais une photo de la mise en œuvre.
    inviteede7e2b6
    il n'y a pas de masse virtuelle...
    quand on débute dans les aop on utilise une alim symétrique , comme on met des roulettes à un vélo de bb !
    tu peux bruler les étapes si tu veux , mais c'est alors ton probléme , plus le mien : j'ai donné mon conseil
    invite01fb7c33
    Même un montage tout simple comme celui-ci ne pourra pas se passer d'un condensateur de découplage (10 à 100nf par exemple) au près des broches d'alimentation.
    invite890075af
    Je suivrais alors ton conseil si jamais un jour je veux me lancer après dans les signaux alternatif avec un AOP J'ai fait quelques photos pour que vous puissiez voir :
    J'ai une question : a quoi sert le condensateur de découplage ?
    PS : sur le schéma j'ai regroupé les résistances en équivalence pour plus de lecture car je n'ai que des résistances de 10, 100, 1000, 10000 ohms...
    Dernière modification par Antoane ; 04/05/2016 à 23h42. Motif: Suppression lien vers image externe
    invite01fb7c33
    Sans condensateur à proximité des broches d'alimentation, l'aop (et n'importe quel autre circuit) voit son alimentation en série avec les inductances de câblage (vu les photos, ce n'est pas ce qui manque) ce qui provoque des oscillations et autres dysfonctionnement. Si il a une oscillation à fréquence élevée, tu ne le vois pas avec le voltmètre, mais tu mesures des tensions merdiques.
    invite01fb7c33
    Re : Compréhension du fonctionnement d'un AOP
    tu en as pour deux secondes à mettre une capa, n'attend pas de faire de l'ac pour ça.
    Antoane
    Bonjour Nashento,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Antoane pour la modération.
    PS : Fabang : je crois que c'est le conseil de Pixel que Nashento suivra lorsqu'il travaillera en ac.
    Dernière modification par Antoane ; 04/05/2016 à 23h44.
    invite890075af
    En vérité j'ai essayé d'inclure les image directement via l’outil image (mais j'ai pas essayé avec l'outil pièce jointe désolé :/ ) du forum mais impossible de pouvoir poster mes images jpeg. Peut être que mes fichiers étaient trop lourds...
    Voici donc les dites images :
    Sinon pour le condensateur de découplage, tu me conseilles de le mettre en série avec l'alimentation de l'AOP, c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    En parallèle !
    invite01fb7c33
    Pas en série, un condensateur ne laisse pas passer le dc. En parallèle, entre la broche d'alimentation et la masse de l'aop, et toujours au plus près de l'aop.
    invite890075af
    D'accord, je testerai cette solution quand j'aurai un peu de temps Je ne pensais pas que les câbles pourraient poser ce genre de problème que tu as cité auparavant. Donc mon montage est bon à part cet oubli alors ?
    invite890075af
    Je me suis repenché sur mon montage et je n'ai pu me procurer qu'un condensateur de 10µF. Est-ce que ça serait bon ? Sinon concernant mon soucis, j'ai regardé une nouvelle fois la doc de mon AOP et je n'ai pas trouvé grand chose.
    Voici la doc si vous voulez la lire. Peut être trouverez vous des infos plus pertinentes que ce que j 'ai pu avoir jusqu'ici :/
    AOP IC_KIA358F_KEC_FLP8.pdf
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est bon (sauf que tu peux remplacer les 100 et 400 par des 10K et 40K . Ca change rien, sinon la consommation.)
    Tu as un problème de câblage, de circuit intégré, d'alimentation ou autres
    Tu as quelle tension sur In+ (pin3)? sur In- (pin2)? versus le 0V
    invite890075af
    Je viens de mesurer et voici ce que j'ai :
    In + : 1V
    In - : 1,40V
    Antoane
    Le deuxième AOP devrait être "muselé" : ses entrées ne sont pas câblées, elles peuvent donc prendre un peu n'importe quelle valeur, en fonction de ce qui se passe autour de lui. Une solution consiste à câbler le second AOP en suiveur et à mettre l'entrée + à un potentiel quelconque, déterminé. Par exemple la masse ou le point commun de ton pont de résistance 100/400.
    Une fois que ce sera fait, ainsi que l'ajout d'un condensateur de découplage, tu pourras peut-être changer l'AOP qui pourrait être mort : le schéma est bon, je ne vois pas d'erreur de câblage sur les photos et le résultat des mesure n'est pas cohérent.
    Tu peux éventuellement mesurer la tensions aux différents points de tes chaines de résistances, démasquer un éventuel mauvais contact.
    Dernière modification par Antoane ; 06/05/2016 à 15h02.
    invite890075af
    D'accord. Je vais regarder tout ça en effectuant les modifications que tu m'as conseillé.
    Et espérer surtout que mon AOP ne soit pas foutu, ça fait depuis peu que je l'ai
    En tout cas merci beaucoup à vous tous pour votre aide Car j'étais vraiment dans la panade ^^
  1. Compréhension fonctionnement pompe Gallia Super 1
    Par invitea5698ba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/04/2012, 14h22
  2. Compréhension du fonctionnement d'une matrice de LED
    Par invitec435ec1d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2012, 15h44
  3. comprehension du fonctionnement d'un optocoupleur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2010, 09h54
  4. compréhension du fonctionnement d'un thyristor
    Par invite61042d5d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2010, 21h01
  5. Compréhension fonctionnement général puces RFID
    Par invite1f75fef4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2008, 18h48
