[Autre] Infos sur selecteur de source mécaniques svp?
    invite8e689747
    Suite a ce sujet ou Daudet78 m'a bien aidé pour alimenter mes éléments, j'ai besoin d'un coup de main pour monter un sélecteur de source.
    Je voudrais installer en façade de mon enceinte hifi un bouton sélecteur de source.
    J'ai trois sources, toutes sont a connecter a l'ampli en jack 3.5 stéréo.
    En gros j'aimerais arriver a ca:
    Nom : schema projet.jpg
Affichages : 195
Taille : 25,2 Ko
    Lors de notre discussion, on m'avait conseillé ce genre de commutateur rotatif
    Pour mes besoin, je dois m'orienter vers lequel?
    Mon choix se ferait plutot sur ce site ou je dois commander quelques pièces, que me recommandez vous svp?
    Car je comprends pour le nombre de positions, il m'en faudrait trois c'est ca? mais que signifie "2x6 positions", "6x2 position", "3x4 positions", etc..? que peut on faire avec?
    merci par avance pour vos eclairages
    invitee05a3fcc
    Re : Infos sur selecteur de source mécaniques svp?
    Citation Envoyé par maxipoule Voir le message
    "2x6 positions"
    2 circuits 6 positions
    "6x2 position"
    6 circuits 2 positions
    Pour toi, il faut :
    - 1 circuit 3 positions en mono
    - 2 circuits 3 positions en stéréo
    Donc 8404-4 ou 8404-4c
    NB : un 2 circuits 3 positions peut être utilisé à la place d'un 1 circuit 3 positions (y a un circuit qu'on ne câble pas)
    NB : un 1 circuits 6 positions peut être utilisé à la place d'un 1 circuit 3 positions (Voir si on peut bloquer le contacteur à 3 positions)
    invite8e689747
    merci pour ces infos là.
    Quand tu dis qu'il me faut un circuit en mono et deux en stereo, c'est "1+2" donc 3 , ou "1 ou 2"?
    je me dirigerais donc vers le 8404-4
    Esc ce que tu aurais connaissance d'un schema qui pourrait m'aider a câbler la bête, ou une idée de comment faire?
    invitee05a3fcc
    Tu regardes la bête quand tu l'auras sous les yeux, c'est évident .
    invite8e689747
    merci Daudet je vais essayer.
    Quand tu me parles d'un circuit, a quoi correspond ce terme dans mon cas.
    Moi j'ai trois "fils" a souder dans mon câble jack stereo . Si j'ai bien compris il y a la masse, le canal droit et le canal gauche. Trois fils donc.
    Pour toi, il faut :
    je n'ai pas besoin que du stéréo?
    si tu pouvais m'expliquer je te serais reconnaissant. je n'y connais rien mais j'essai de comprendre comment celà marche
    merci a toi
    invitee05a3fcc
    Tu as 3 sources stéréo ? Donc le 8404-4
    Quand tu l'as, tu poste une photo de la galette de commutation .
    Modèle 3P4T http://www.sonelec-musique.com/elect...mmutateur.html
    invite8e689747
    oui 3 sources stereo qui seront reliées en jack 3.5 coté ampli
    merci pour le lien, je l'avais deja parcouru mais comme les termes ne sont pas forcement facile a a comprendre c'etait pas simple
    Quand je lis "3 poles a 4 voies" , est ce que je pourrais le traduire par: "les 3 fils de mon cable audio (masse, gauche,droite) selectionnable par 4 sources"?
    Est ce que quand on compte les sources il faut aussi compter le receveur du signal, l'ampli?
    j'aurais besoin de savoir ou positionner les entrees et la sortie vers l'ampli.
    Je posterai une photo dans tous les cas c'est sur
    invitee05a3fcc
    On ne commute pas la masse.
    - Tu as 3 sources gauches que tu sélectionnes vers une sortie "ampli gauche"
    - Tu as 3 sources droites que tu sélectionnes vers une sortie "ampli droite"
    invite8e689747
    ah bon d'accord tres bien.
    Et qd je vais denuder les cables stereo de mes sources, je fais quoi de mes masses, je les relies toutes ensemble ou bien?
    invitee05a3fcc
    j'ai dit quoi ???????
    invite8e689747
    oui j'ai bien compris, je ne voulais pas dire commuter
    en gros je dénude mes cables jack,je coupe les filaments qui servent de masse au ras, je garde les deux fils gauche et droite que je dois souder sur le commutateur et c'est ok? ciao la masse
    c'est bon comme ca?
    je suis désolé de ce manque de connaissance sur le sujet, promis je vais m'ameliorer
    invitee05a3fcc
    Ca veut dire qu'on la laisse tomber ?
    invite8e689747
    c'est bon comme ca?
    invite8e689747
    lol tu as modifié ton message, du coup je suis perdu, help
    ou j'avais mal lu!
    je fais quoi de ma masse
    invitee05a3fcc
    ciao la masse
    Mais bon Diou de B.....
    • En électricité, pour allumer une lampe , y a deux fils ?
    • En électronique, pour envoyer un signal , il y a aussi deux fils !
    invite8e689747
    ok oui j'avoue c'est pas du tout mon domaine, moi c'est le bois
    je me passe donc de la masse, un souci en moins.
    je commande mon commutateur c'est bon?
    invitee05a3fcc
    Tu es bouché à l'émeri !
    Tu réunis les 4 masses ensemble
    invite8e689747
    ben c'est ce que j'avais dit ?
    invitee05a3fcc
    Avec un ?, c'était une question , pas une affirmation .
    invite8e689747
    parce que je n'ai pas usé de la ponctuation c'est vrai. il faut lire "je les relies toutes ensemble, ou bien?"
    bon ok toutes ensembles ca me va.
    Tiens dans mes recherches je suis tombé sur ce produit
    qu'en penses tu, c'est mieux niveau restitution sonore par rapport a la solution precedente? comme c'est alimenté et qu'il y a + d'electronique je me dis que ca peut perturber le signal?
    c'est juste pour avoir ton avis car j'ai tout de même envie de partir sur la solution la moins onéreuse a 3 euros
    invitee05a3fcc
    C'est kif kif . L'avantage, pas de câblage, tu as les prises RCA avec.
    invite8e689747
    merci bien pour l'avis qui me va tres bien.
    dis moi une fois soudé, il faut recouvrir de thermorétractable, c'est mieux non?
    et pour ce qui est du cable audio a utiliser pour creer mes connections avec le commutateur, tu me conseille lequel sur le site que tu m'as donné?
    invite8e689747
    nornand
    6€ le mètre ! effectivement
    invitee05a3fcc
    http://www.audiophonics.fr/fr/bulk-c...mm-p-9865.html
    Mais ça fait monter le prix .....
    invite8e689747
    j'ai pas fait attention au prix j'ai pris le premier qui venait pour l'exemple.
    Celui que tu me dis est suffisant?
    c'est con j'en vois pas sur gotronic je dois mal chercher
    nornand
    invite8e689747
    merci nornand j,avais zappé une sous-categorie
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 21/04/2012, 17h31
  2. triphasé et sélecteur de source
    Par invite1fc6d731 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2011, 19h28
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  4. Choix source froide pompe a chaleur dual source
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 17h12
  5. pb sur sélecteur source sur ampli audio onkyo
    Par invite64c49b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h21
